grzegorzm Opublikowano 17 Października 2013 Opublikowano 17 Października 2013 Witam, Mam regulator Turnigy AE-20A. Podczas ustawiania zakresu obrotów, górną granicę ustawiam bez problemu, natomiast jak daję drążek na minimum, to regler nie zatwierdza ustawienia. Z ciekawości przepiąłem kabelek w odbiorniku na kanał od steru wysokości i ku mojemu zdziwieniu regulator bez problemu "złapał" górny i dolny zakres. Pomyślałem więc, że minimum, które jest na gazie, jest za "wysoko" dla tego regulatora. Dałem trymer od gazu w minimalne położenie i okazało się, że zadziałało. Z czego może wynikać takie zachowanie? Podpinając serwa pod kanał gazu i steru wysokości nie widzę znacznych różnic w wychyleniach przy ruchu drążkiem. Niestety, regulator zatwierdza ustawienie minimum tylko jak drążek i trymer są na minimum. Aparatura to wiekowa Sanwa VG4R 35 MHz. Pozdrawiam
