czy ustawia sie smiglo wzgledem tloka
Jw chodzi mi o to ze przy ladoaniu kombata urywa mi smiglo czy jest jakas zasada ustawiania smigla zeby po zgasnieciu silnika ustawilo sie w poziomie
Przekręcam wał do "delikatnego" oporu.
Ustawiam śmigło poziomo.
Oddaje odrobinkę na wale - śmigło pozostaje w poziomie.
Dokręcam.
Ta wypowiedź chyba nie jest skierowana do mnie? ;) Ja tylko stwierdziłem, że bez znaczenia na to, czy smiglo to apc czy inne,przy złym jego ustawieniu, zostanie ono wyrwane. A to boli :)
kolego Piotrze,swój post sformułowałeś tak jakby to był też i Twój problem więc ja udzieliłem odpowiedzi.
kiedyś latałem samolotami bez podwozia,podchodząc do lądowania zmniejszałem obroty silnika i tuż przed przyziemieniem gasiłem silnik i lekko zaciągałem ster wysokości.
model siadał łagodnie na brzuchu na trawie a o uszkodzeniu śmigła nie było mowy.do takich lotów bez podwozia najlepsze są śmigła NYLON,są bardzo elastyczne i nie pękają przy twardszym lądowaniu.
Adam opisał Ci to dokładnie. Takie ustawienie może być pomocne przy śmigłach APC bo są kruche jak nieszczęście ale gwarancji nie ma, że się dobrze ustawi. Śmigła Master Airscrew nie łamią się nawet jak są ustawione byle jak a lądowanie odbywa się w nierównym terenie i możesz mi wierzyć na słowo. Po prostu ustaw tak, żeby przy wyczuciu pierwszego objawu oporu (kompresji) śmigło było poziomo. A jak chcesz mieć 100% spokoju to załóż żółtego Kavana.
