Odbiornik do graupnera
Witam nie do końca ogarniam elektronikę więc mam problem.
Mam w posiadaniu Aparaturę Graupner MX-12 35MHz. Niestety nie posiadam do niej odbiornika. Czy to musi być graupnera,
czy można zastosować zamiennik i jak go wybrać
Dzięki wielki kolego za doradzenie.
Tylko wytłumaczył byś mi na przyszłość jak się dobiera odbiorniki na zasadzie zamiennika.
Jeśli masz w nadajniku od spodu kwarc nadawczy Tx (a przypuszczam, że masz) to musisz sobie do odbiornika zdobyć kwarc Rx o takiej samej częstotliwości lub kanale, jaki widnieje na kwarcu w nadajniku. Jeśli nie ma oznaczonego kanału tylko częstotliwość to tu masz tabelkę, według której możesz odczytać, który to kanał.
http://www.modelarz.one.pl/porady-modelarskie/teoria-rc/kanaly-modelarskie-w-ue-i-polsce/
Z MX12 współpracuje wiele odbiorników różnych firm np. Hitec, Jeti, E-Sky, Corona. Dobrze jest stosować kwarc tej samej firmy co odbiornik. W przypadku odbiorników z syntezą kwarc Rx nie jest potrzebny bo odbiornik dostraja się do danego kanału kwarcu Tx siedzącego w nadajniku przyciskiem do tego przeznaczonym w tymże odbiorniku.
W poprzednim poście podałem przykład odbiornika, który jest dosyć tani, kanałów ma na wyrost i jest sprawdzony zarówno na zasięg jak i na odporność na zakłócenia w niskich lotach nad podmokłymi terenami i z anteną skierowaną w model (przy 35MHz ma to znaczenie) oraz nie wymaga kwarcu czyli dodatkowego kosztu.
