Zapi29 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Witam jak w temacie probuje zbindowac moja aparature z odbiornikiem Fr Dky. Jesli ktos wie jak wykonac ta operacje prosze bardzo o pomoc;) Pozdrawaim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jpd Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Hmmmm.... z którym odbiornikiem ? Jeśli z X8R to moge ciut pomóc po dyskusji na HK którą pozwole sobie tu wkleić : silvaadub 5 points - 12/11/2013 How do I bind this thing to my TX? I have the DHT module installed in my turnigy 9x, but I cant seem to get it to bind? Jacek 6 points Try to bind it in mode1 (D8) of receiver. Use jumper to connect CH7 & CH8 signal pins then connect power supply to X8R - you don't have to press F/S button. DHT module is unable to work with D10 mode which is default for X8R silvaadub 5 points When I do that all i get is a solid red & green leds on the X8R when I power it, my tx is in bind mode and nothing happens? silvaadub 5 points I got it now, I needed to put the TX into 2 way telemetry mode! Wysoce prawdopodobne że podobna procedura zadziałą i przy innych odbiornikach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zapi29 Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 okok odbiornik zbindowany teraz mam problem mianowicie ze skrzydlami nie chodza obydwa. Podpinam prawe skrzydlo do wejscia nr 2 i chodzi ok niestety prawe podpinam pod wszystkie inne mozliwe wejscia i bez skutku nie chodzi.Ten sam problem jest gdy podepne pod wejscie 2 lewe skrzydlo chodzi ok natomiast znowu lewe nie chodzi nawet gdzy probuje podbinac pod inne wejscia Probowlame juz na wszystkie mozliwe sposoby. Co zle robie prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jpd Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Proponuję zaprzyjaźnić się z programem companion9x. 99% masz źle ustawione miksery. http://www.youtube.com/results?search_query=turnigy+9x+companion9x&sm=3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
