funbat - pierwszy oblot - problemy z wyważeniem?
Hej, dziś w końcu oblatałem swój pierwszy model Funbat, niestety lot zakończył się kretem, ponizej opisze jak zachowywał się mój model:
1). Puściłem go z reki z leciutkim gazem by zobaczyć czy leci prosto - test się udał samolot wylądował 3m dalej.
2) Puściłem z mocniejszym gazem - samolot leciał w dol, tutaj dodałem więcej gazu - chyba cały - samolot wyrwało prawie pionowo w gore potem zmniejszyłem gaz i krecik.....
Mój funbat waży 400 gram i dziś trochę też wiało, więc pewnie to też miało swój udział.
No dobra co zrobiłem źle?
Ostatnio spotkałem się z tym, że ktoś miał nieświadomie jakiś mikser ustawiony... Dlatego też Tobie zalecam sprawdzić czy czasem przypadkowo nie zmiksowały Ci się obroty z wysokością :)
Adam,
to że wyrwał do góry na pełnym gazie, to zupełnie normalne, szczególnie przy pierwszych lotach, kiedy jeszcze do podregulowania jest wyważenie, skłon silnika czy wytrymowanie sterów.
Ale spadł z innej przyczyny. Po odpuszczeniu gazu w locie pionowo w górę, Twój Funbat zwolnił, stracił siłę nośną i zaczął spadać, a później zabrakło miejsca lub umiejętności żeby go wyprowadzić do lotu poziomego.
Co poprawić w następnym locie? - patrz post Patryka. Jeśli wyważenie i skłon jest OK, to możliwe, że masz zbyt duże wychylenia sterów i samo drżenie ręki powoduje, że sterujesz w górę lub w dół.
  • 4 tygodnie później...
Przepraszam, że tak późno odpisuje ale nie bylem wstanie wcześniej. Silnik został przemontowany do wręgi prosto - bez ustawienia kąta bo w planach go nie widziałem. Wydaje mi się, że największym błędem było wsadzenie silnika który ma ciąg 1,2kg a sam model ważył około 400 gram co powoduje ze przy braku moich umiejętności nawet lekike ruchy drążka powodują szybka akcje.
