Witam wszystkich :)
Około miesiąca temu rozpocząłem budowę samolotu toto-0. Kadłub i skrzydło są na etapie wykończenia. I wkońcu przyszła pora na zakup elektroniki. Wszystkie części będę kupował na hobbyking. I tu mam do was prośbę, Czy pomoglibyście mi dobrać odpowiednią elektronikę do mojego totka. Zależałoby mi na tym by samolot nie był zbyt szybki lecz odpowiedni dla początkującego modelarza. Jednak też żeby się zbytnio nie wlukł.
A tu jest moja propozycja:
Aparatura:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
silnik:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5423
Regulator:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html
Pakiet: i tu szczerze nie mam bladego pojęcia
serwa: 3X http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html
śmigło i tu też nie wiem
ładowarka turnigy accucell 6
A czy do tego silnika jest dołączony ten cały propsaver (chyba tak się pisało :) ) czy trzeba dokupić oddzielnie.
Od razu dziękuję za pomoc :)
Pakiet : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19890__Turnigy_1300mAh_3S_25C_Lipo_Pack_AUS_Warehouse_.html
mam 2 takie odkupione używane mimo tego ze trochę spuchnięte dalej dobrze się spisują :)
Śmigłą dedykowane masz zazwyczaj podane w specyfikacji silnika i jest zasada więcej celi w pakiecie to mniejsze śmigło z mniejszym skokiem tu masz proponowane 7x4 a jeżeli to odpowiednik emaxa CF2812 to 8x4 będzie też bardzo dobre.
Prop saver jest oddzielnie trzeba dobrać pasujący do śmigła, sprawdź czy nie potrzeba kupić 3 par godów żeby połączyć silnik z regulatorem do tego złączki od akumulatora do pakietu i odpowiedni w tyk do ładowania w ładowarce.
Przydać się mogą tez bowdeny i coś do regulowania ich długości, przedłużacze do serw to chyba wszystko.
Hej, czas latania powinien Ci wyjść spokojnie koło 15 minut. Od razu weź sobie dwa pakiety.
P.S. Bardzo fajny Ci wyszedł ten model :)
Sprawdź dobrze tylko czy prop saver pasuje do śmigieł :) 7min może być na tym śmigle --> 7x6 i non stop pełnym gazie nie przejmuj sie polataj pierwsze 8 min zobaczysz będzie wystarczyło :D
Rzeczywiście nie zwróciłem uwagi na na mocowanie śmigła. Dzięki Patryk :). Sprawdziłem że do śmigieł TGS sport są dołączone wkładki pod oś 3mm. A co do śmigła Apc to nie znalazłem informacji.
ok wezmę 30cm. A mam jeszcze pytanie co do połączenia apki do pc. czy to jest zwykły kabel usb po obu stronach z tą samą końcówką?
Do Turnigy 9X potrzebujesz kabla jack-jack (mono). W aparaturze nie ma wyjścia usb
~ wysłane z LG P760 przy użyciu Tapatalk ~
Generalnie w każdym modelu lepiej mieć lotki na osobnych serwach. Co do aparatura - komputer to możesz kupić na HK właśnie kabel jack(bo taki wtyk jest w TG9) - USB i będzie to działać jako "joystick" albo kabel jack-jack i bawić się z emulatorami z czym niektórzy mają problem :rolleyes:
Adam dzięki :)
Co do wagi paczki chodzi mi o to gdybym miał wybrać przesyłkę to mam policzyć wagę np samej aparatury czy jej wagę wraz z opakowaniem? A troszkę nagmatwałem :)
