Regulator i silnik do Wicherka 10
Witam, tak jak w temacie. Proszę mi doradzić jaki silnik bezszczotkowy i regulator do wicherka 10? I jeszcze jedno pytanie: Ile minut wytrzyma taki akumulatorek przy zasilaniu napędu (zaproponowanego przez was) + odbiornika z serwami.
  • 3 tygodnie później...
Chciałbym zadać parę pytań (faktem jest że zanim zabiorę się za wicherka to minię trochę czasu bo najpierw się muszę nauczyć latać na samolotach depronowych)
25C Li-Po 3S 2200mAh tiger power
czy chodzi o ten pakiet oraz z czego był zrobiony ten wicherek? Jaką miał wagę do lotu i czym był oklejony?
pozdrawiam
Jacek T
Dziękuję za odpowiedź. Co do uczenia się latania na wicherku to na razie wolę nie próbować, ponieważ:
-mam za słaby akumulator (w czerwcu chciałbym kupić sobie 3s 1000mah (teraz mam 2s 1000mah)a ten, który Pan ma kupię najwcześniej w sierpniu albo po wakacjach)
-popełniam błędy konstrukcyjne, które prowadzą do zniszczenia modelu, a samolot z depronu buduję się szybciej, łatwiej i taniej,
-nie mam piły włosowej (najwcześniej kupię ją w sierpniu lub po wakacjach) a części sklejkowe do modeli, które zbudowałem wycinałem nożem do papieru i ten sposób wycinania jest bardzo czasochłonny i efekt nie najlepszy.
Tym tematem zainteresowałem się dlatego, że silnik emax 2822 to jedyny silnik który posiadam.
pozdrawiam
Jacek T
Dziękuję za odpowiedz.
Materiały na kilka ,,deproniaków" mam więc zamierzam je wykorzystać.
Bardzo bym chciał zbudować wicherka i bardzo mnie Pan zachęcił.
Ponieważ nie jest to temat o budowie wicherka tylko o elektronice która do niego pasuje to czy by Pan mógł przesłać mi na e-maila jacek@arco.pl przesłać mi zdjęcia tego modelu. Byłbym wdzięczny gdyby Pan odpowiedział mi na kilka pytań:
- Ile serw trzeba dać na lotki jedno czy dwa (mam 4 dziewięcio gramowe serwa redox o uciągu 2,5kg)
-jakiego papieru japońskiego użyć (chodzi o gramaturę) i ile warstw nitrocellonu nałożyć,
-czy mógłby mi Pan przesłać dokładne zdjęcia przedstawiające sposób mocowania skrzydeł i statecznika do kadłuba, (co do montażu skrzydeł, to widziałem że można je zamocować za pomocą kołków i gumek ale nie wiem czy to jest pewne połączenie).
-w których miejscach jakie listwy i jaką sklejkę użyć,
-jakie zawiasy i ile ich dać na lotki i stateczniki,
-z czego zrobić popychacze czy wystarczy bowden z drutem 0,8mm czy z prętów węglowego i ile metrów potrzeba oraz z czego zrobić popychacze do lotek na skrzydłach,
-jakie koła należy zastosować (chodzi mi o średnicę)
-w planach wicherka 10 oraz 25 jest pokazane że trzeba zrobić statecznik poziomy w całości ruchomy ale w planach wicherka 25U jest pokazane że trzeba zrobić zwykły ster na tym stateczniku i nie wiem które rozwiązanie lepsze.
pozdrawiam
Jacek T
PS. Z których planów lepiej budować wicherka z planów 10 czy z pomniejszonych planów 25
PPS. Czy ma ktoś plany (najlepiej w pdf) pływaków i płoz do wicherka 10
