Nano-Tech 3.7v 300mah
Gość Adam Katryński
Gość Adam Katryński
Witam,jestem posiadaczem quadrocopteru V939.
Gdyż oryginalne akumulatory straciły swoją żywotność
zastanawiam się nad kupnem następnych.Mam na oku
akumulatory Nano-Tech 3,7v 300mah 35/70C.Czytałem
w temacie o biedronach że są to dobre akumulatory lecz
jest odwrotna polaryzacja i trzeba zmienić piny w wtyczce.
Więc mam pytanie:Czy piny w wtyczce trzeba zmienić w
V939 czy akumulatorze?Czy jeśli jest odwrotna polaryzacja
to ładowarka z zestawu V939 będzie ładowała ten pakiet?
Mam na myśli czy będzie wszystko okej :D Dodam jeszcze,
że oryginalny akumulator kosztuje ponad 30zł a Nano-Tech
niecałe 12 zł :) Link do aku...
http://allegro.pl/li...4050550619.html
P.S Nie jestem jeszcze doświadczonym modelarzem więc proszę
o pomoc.Wielkie dzięki za zerknięcie chociaż na temat i za Wasz
stracony cenny czas.
PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ
Po prostu upewnij się - zobacz gdzie jest plus i minus w oryginalnym akumulatorze (standardowo czerwony to plus, czarny to minus). Jeśli wtyczka z nowego akumulatora jest inna, to możesz np. wykorzystać starą wtyczkę do nowego, z tym że jeśli byś ucinał kable z wtyczką i lutował do nowego, to bezwzględnie obcinaj kabelki pojedynczo !!! - bo zrobisz zwarcie i zniszczysz akumulator, który nawet może się zapalić !!! I to samo z lutowaniem - ostrożnie żeby nie zewrzeć dwóch gołych przewodów, Oczywiście miejsca lutowania MUSZĄ zostać dobrze zaizolowane, najlepiej koszulką termokurczliwą.
Gość Adam Katryński
Wielkie dzieki za rade i odpowiedz :)
