Jaka ładowarka do Li-poli>>??<<
PITREK
O zasilacz 12V i prądzie koło 1 A lub trochę więcej nie jest trudno. Wystarczy wejść do sklepu elektronicznego typu "bomis". Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest zasilacz z komputera - przyda się potem do bardziej zaawansowanych ładowarek.
Przyzwoitym rozwiązaniem może być też taki zasilacz
A czy będzie ten zasilacz pasował do tej ładowarki, bo narazie ładuje z akumulatora samochodowego(ale który nie jest w samochodzie) i mniej-więcej 1 raz w tygodniu muszę go ładować prostownikiem.
Panowie parametry ładowarki e-sky z modele.sklep.pl:
* Wymiary : 67 x 47 x 20 mm
* Waga z kablami i krokodylkami : 49 g
* Rodzaj ładowanych ogniw : Li-Pol
* Ilość ładowanych ogniw Li-Ion i Li-Pol : 1 - 3 ( 3,7 - 11,1 V )
* Prąd ładowania : dobierany automatycznie, max. 0,8 A
* Zasilanie : 12 V (min. 11 - max. 15 V)
* Wyjście : wtyczka serwisowa balancera, pasuje do li-poli 3E model.
To w końcu jak jest, tylko li-pol czy i li-Ion też ?
Czekam na przylot Imax B6 i będę miał liliputa z E-sky do sprzedania. Używana b. krótko, może 5 x ładowałem pakiet. Ładnie balansuje ale powoli ładuje. Jeżeli ktoś jest chętny to za tydzień - dwa będzie do kupienia.
Update. PITREK - sorki. Zmieniam zdanie . Zostawię sobie ;-)
Ogniwa Li-jon też w zasadzie można nią ładować, ale producenci niektórych ogniw zalecają max. napięcie ładowania 4,1V (dla Li-pol 4,2V). Trzeba po prostu zapoznać się ze specyfikacją konkretnych ogniw.
Aha, dzięki.. A jeszcze taki mały nawiasik, czym się różnią li-pol od li-Ion? Google mnie nie poratowało albo nie umiem szukać, jedyne co się doczytałem to to że li-pol ma dłuższą żywotność, ale czy to prawda?
Te akumulatory różnią się technologią wykonania, chemią znajdującą się wewnątrz.
Li-jon są znacznie trwalsze, ale są cięższe i mają mniejszą wydajność prądową. To tak w wielkim skrócie.
