śmigło z otworem 8mm na wał 6mm
RC Man
W zupełności wystarczy część cylindryczna. Reszta, jak sugeruje esceta, może tylko zaszkodzić a przynajmniej przeszkadzać ograniczając powierzchnię docisku. Część cylindryczna powinna być odrobinę krótsza od grubości śmigła aby podkładka dociskowa oparła się na śmigle a nie na tej tulejce. Jak nie ma oryginalnej podkładki, można użyć dwie pod nakrętkę M6.
o.. pisaliśmy razem
Edytowane przez andrzej_t
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jak masz kawałek milimetrowej blachy aluminiowej to utnij pasek o szerokości jakieś 8mm i zwiń z niego tulejkę na wiertle 6mm tak, żeby się końce zeszły. Jak nasuniesz na wał to powinno być ok. Zawsze można w śmigle trochę rozwiercić otwór o 02,-0,3mm jak będzie za mały. Chodzi głównie o to, żeby śmigło przed dociśnięciem nakrętką było ustawione centrycznie względem wału i podczas dociągania nakrętki się to nie zmieniło. Inne materiały jak koszulki i izolacja raczej tego nie zapewnią.
