boje się oblatać model :/
baczek
witam
za jakiś tydzień będe miał zamiar sobie polatać ale ja nie umiem dobrze latać a co dopiero oblatywać model wiem że pytałem kilka osób i za to dziękuje ale chciałem jednak dowiedzieć się wszystkiego dokładnie
mam kilka pytań do was
1 czy moge odrazu oblatać elektryka czy powinienem napierw polecieć szybolem ??
2 co mam zrobić po wyrzucie z ręki ??
3 jeśli bym oblatywał elektryka to czy włączyć silnik na maksa ??
4 (już ostatnie) co mam zrobić żeby sie nie rozbić o ziemie ??
W A Ż N E
ps daje pomógł ale tylko za dokładne opisanie (nie musi być wszystkiego)
Ogólnie to specyficzna prośba. Proponowałbym poszukać pomocy bardziej doświadczonego modelarza, który na nieprzewidziane zachowanie modelu zareaguje odruchowo. Nie mając wyrybionych odruchów możesz łatwo przeciągnąć model i skończy się to kraksą.
Jeżeli jednak zamierzasz zrobić to sam (choć odradzam) to pamiętaj o kilku zasadach:
-Pamiętaj o kontroli przedstartowej wszystkich mechanizmów i pakietu.
-W pierwszej kolejności wykonaj kilka rzutów bez silnika, pod wiatr i pod delikatnym skosem W DÓŁ. Jeżeli model zachowuje się poprawnie, czyli nie przepada na skrzydło, nie zadziera i nie wali prosto w dół, tylko poszybuje kilkanaście kroków, to jest ok. W innym przypadku musisz sprawdzi ustawienia modelu i trymy.
-Mając już jakiekolwiek pojęcie o zachowaniu się modelu w powietrzu włącz gaz na 50-70% i rzuć ponownie tak jak poprzednio. Zatocz kilka kółek i wyląduj.
-Nie zaciągaj wysokości do przesady, bo przeciągniesz a to = kret na małej wysokości.
-Nie gazuj do przesady, bo zbyt szybki lot pozostawia mało czasu na reakcję nie doświadczonemu pilotowi.
- Pamiętaj o delikatnych ruchach drągami - jak zaczniesz wymachiwać jak szalony to wytracisz prędkość, przeciągniesz i się rozbijesz.
-Jeżeli z modelem w powietrzu dzieje się coś nie tak LĄDUJ i to gdziekolwiek. Lepiej delikatnie uszkodzić model lądując na zaoranym polu niż rozbić go w próbie nawrotu.
-Poćwicz szybowcem wychodzenie z takich sytuacji jak przeciągnięcie i przepadnięcie na skrzydło.
Po przeczytaniu tego zastanów się, czy nie masz w okolicy kogoś, kto pomógłby Ci oblatać ten model i jeżeli na prawdę takiej osoby nie ma - POWODZENIA.
Może przynajmniej niech ktoś wyrzuci model, abyś przez cały czas miał obie ręce na drążkach. Oczywiście poćwicz jak najwięcej na symulatorze i nie panikuj (łatwo mówić). Poza tym podpisuję sie pod tym, co napisał "przedpiśca".
to zaczniemy od tego
Panu fredziowi dziekuje za pomoc i leci do Pana "pomógł"
Pan Cobra - długo sie zastanawiałem co znaczy przedpiśca (około 10-15 min)
Pan batman - "Przedpiśczyni" tego to już wogóle nie moge pojąć
Tak na marginesie - skoro to elektryk i masz już słaby aku to nie kombinuj :wink: .
To samo jeśli np: coś "delikatnie" się uszkodzi (np: naderwie orczyk w sterze). Wówczas najlepiej chyba sobie darować ten "jeszcze jeden lot" (który może być już ostatnim), pójść do domu i dopieścić co trzeba.
Swoja drogą: masz już model do tego latania?
Diakon - niewiem dokładnie o co ci chodzi ale dobra rada
  Cytat
tak się składa że mam akrobata 2 płata troll i będe miał szybola
