Maksymalna pojemność akumulatorka dla ładowarki imax B3 pro
Witam. Mam pytanko odnośnie-jaka może być maksymalna pojemność pakietu do takiej ładowarki.
Nie wiem czy się myle ale jak w instrukcji pisze że
Uwagi:
Ładowarka ładuje prądem max 840mAh, co oznacza że ładowanie pakietów które mają prąd ładowania mniejszy niż 840mAh może spowodować uszkodzenie akumulatora oraz ładowarki.
Można uważać, że akumulatory których pojemność jest mniejsza niż 800mAh nie powinny być ładowane tą ładowarką. (chyba że posiadają większy prąd ładowania niż 1C
tzn że moge ładować pakiety 3S tzn 3 x 840 mAh=2520 mAh?
lub 2S czyli odp 2x840mAh= 1680 mAh?
Wytłumaczcie mi jak czegoś nie rozumiem.
