Phoenix 2000 - ustawienia modelu
Ja się dopiero ucze tego szybowca ale mam to tak ustawione:
Lotki w różnicowym wychyleniu 50/100. Na przełączniku trójpozycyjnym fazy lotu.
1. Start
Silnik na drążku gazu + miks łączący dzialanie steru wysokości z klapami
2. Lot szybowcowy
Silnik na potencjometrze, na drążku gazu klapy i lotki - camber dla wolniejszego krązenia lub większej prędkości
3. Lądowanie
Gaz na drązku od 2/3 zakresu. Motylek (crow) poniżej 1/2 zakresu drążka. Motylek zmiksowany z lekkim oddaniem steru wysokości.
Jak dla mnie to wszystko narazie fajnie działa.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Phoenix 2000:
ŚC: 73 - 74 mm od krawędzi natarcia skrzydła, mierzone przy kadłubie. (38% MAC)
SW: +-17mm (od pozycji wytrymowanego do szybowania) z 40% expo
SK: +-25mm z 20% expo
Lotki: +-25mm bez expo
Klapy: 9mm do 'góry', 40mm 'dół', a w mixie 'przedłużonych' lotek wychylenia w pełnym zakresie.
Mixy:
Lot szybowcowy - wyłącza silnik, a ster gazu operuje klapami (zakres wychyleń opisany powyżej).
Termika - camber, wartość stała, lotki i klapy 4-5mm w 'dół'.
Lotki+SK - 'leniwy mix'
Na 3poz. przełączniku - klapy, kazda pozycja ustawiana potencjometrem przed startem i w trakcie lotu w zależności od potrzeb.
Acro - wszystkie stery na maxa bez expo + lotki połączone z klapami
CROW: pełne otwarcie z małym spowolnieniem otwarcia.
W każdym mixie zapamiętywane ustawienia trymera. Bardzo przydatne przy otwieraniu 'motylka' (CROW). Zegar ustawiony żeby 'liczył' ile już się latało (włączany na przełączniku 'trainer').
A Ty Marcinie jak masz wszystko ustawione? Jaki 'styl' latania wolisz?
Pozdrawiam,
Wojtek
