Pomocy Panowie '' benzyniaki '
Potrzebuję pomocy w instalacji elektrycznej w silniku benzynowym
Objawy -- po uruchomieniu silnika ruszają się wszystkie serwa ,wymieniłem zapłon i dalej to samo ,odbiornik JR 2.4 serwa markowe wyłącznik zapłonu w osobnym zasilaniu oddalony na maxa ,wszystko niby ok a układ zapłonowy dalej sieje
feryty założone i nic ,ekranowałem układ zapłonowy i nic nie pomogło
Może ktoś mi coś doradzi bo mi ręce opadają
Irek
Silnik Fuji 35 ccm  zapłon RCexel wyłącznik zapłonu zasilanie 2razy lipo ,osobno zapłon osobno odboirnik ,odbiornik JR 2.4 bec dualski10A
Zmieniłem na s-beka zmienię odbiornik na 35 Mhz i zobaczę co będzie się działo
Serwa nie drgały tylko chodziły jakby ktoś ruszał drążkiem w nadajniku
Może masz jakiś pomysł to bardzo proszę o poradę
Irek
nie wiem dokonca jak to ze spalinami ale elektronika to juz wiecej. podobne objawy mialem przy silniku elektrycznym mialem za blisko odbiornika od nadajnika, moze to Ci cos pomoze. jak nie to sory...
Sprawdź fajkę od świecy. Może być źle założona. Dwa takie przypadki były w łodzi. Podobno nawet instrukcja nie mówiła, że fajkę trzeba wcisnąć i przekręcić.
Dzięki Panowie wezmę pod uwagę każdą uwagę , jak dojdę do ładu to odpiszę co było przyczyną tych zakłóceń
