Problem współpracy Aurory 9 i stabilizatora lotu FC130.
Witam. Problem jest z rewersem serw lotek . Jeśli ustawie płat z dwoma serwami do lotek i ustawie rewers na którymś z serw , działa on tylko w fazie "normal" stabilizatora a w chwili przełączenia na któryś z dwóch pozostałych trybów rewers się wyłącza . W czasie lotu taki "numer" skończyłby się raczej kiepsko:) Pozdrawiam.
Próbowałem różnych ustawień i zawsze działa tak samo, na kanale lotek "gubi" się rewers w trakcie przełączania trybów pracy stabilizatora .W trybie "normal" działa poprawnie , kanał wysokości i kierunku nie "gubi" ustawień rewersu .Jeszcze  zaobserwowałem w trybie "advanced stability" ster kierunku powinien działać normalnie bez korekty żyroskopu ,stabilizator sygnalizuje ten tryb prawidłowo mignięciem diody na zielono i niestety nadal koryguje ster kierunku żyroskopem. Dziś zrobiłem próbę z radiem MX 16 35Mhz i dokładnie taka sama reakcja stabilizatora. Albo jest uszkodzony albo ja coś źle ustawiam,
Szkolny błąd, każdy model może mieć inne ustawienia rewers , dr , expo itp. wiec za każdym razem trzeba kalibrować drążki sterów do konkretnego modelu mimo tego że nadajnik jest ten sam FC130 musi się nauczyć sygnałów odbiornika . Pozdrawiam.
Dlatego właśnie wysłałem Ci link do instrukcji :)
I tam na niebiesko jest wyraźnie napisane: "* You need to redo the Calibration process everytime after you adjusted the trim or channel directions."
Witam.
Chcę kupic to gyro /  mam Aurorę  9 . moje pytanie dotyczy jak skonfigurować przełącznik 3-pozycyjny tak aby wszystkie tryby były dostępne
Pozdro
Marek
