Witam, ponieważ finishuję swoje zamówienie
chciałbym się upewnić co do dobory regulatorów względem zasilania odbiornika i serw
gdyż jak dobrze rozumiem poprzez regulator idzie prąd do odbiornika a przez niego do serw.
serwa mam od 5g do 9g różnych firm..
i pytanie konkretne
kupuję dwa silniki dlatego mam dwa zestawy
ps proszę o zignorowanie rozbierzności Amperów gdyż dobieram je pod silnik do 14,5 A więc na pewno jest zapas :)
1,
a) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6468__Turnigy_30A_BRUSHED_ESC.html
B)http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html
różnice
a) BEC Mode: 5v/1A
B) BEC: 5v / 3A
co to za prądy?
oraz który lepszy, (aparatura z odbiornikiem http://www.modelemax.pl/product_info.php?products_id=14117 )
oraz czym jest UBEC??
zestaw 2 pod inny silnik wymagający 40 A
a) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18005__HobbyKing_Red_Brick_50A_ESC.html
B)http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18006__HobbyKing_Red_Brick_50A_ESC_Opto_.html
różnice
a) Ubec: 5v / 3A
B) Ubec: none
czyli dobrze rozumiem?
zestaw 2 opcja b nie daje zasilania odbiornika i serw?
zestaw 3
a) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15205__Hobby_King_30A_ESC_3A_UBEC.html
B) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18460__Birdie_30A_Brushless_ESC_w_2A_BEC.html
a) BEC: 5v / 3A
B) BEC: 2A / 5v
Ten zapis oznacza mniej więcej tyle co: napięcie robocze/ maksymalny prąd. Musisz ocenić czy potrzebujesz tylko 1 A, czy może aż 5  A?
Zanim zdecydujesz się na zakup regulatora poczytaj o różnicach pomiezy: BEC, SBEC, a UBEC oraz optoESC. Każdy ma wady i zalety, jednak ja skłaniałbym się ku czemuś z UBEC/ SBEC. Zaoszczędzisz sobie nerwów z problemem temperatury i nieznacznie wydłużysz czas lotu. Oczywiście nie spodziewaj się po tym cudów, 2- 3 minuty dłużej dla takiego np. Bixlera.
Co do schematu okablowania, to masz rację: prąd idzie najpierw do odbiornika a potem jest rozdzielany do serw. Oczywiście jeżeli planujesz zastosować dużo serw o większym momencie trzymającym, polecam zrobić osobny obwód zasilający dla serw (może być po prostu obwód równoległy do odbiornika lub osobny BEC), a od odbiornika prowadzić jedynie sygnał PWM i masę.
Edytowane przez Kry
 Udostępnij
