Jak zrobić wytrzymałe podwozie na skrzydłach
kosiarzp
witam poszukuje jakieś koncepcji dotyczacej zamontowania podwozia na skrzydłach modelu. Chodzi o model pzl-62, skrzydła będą ze styro pokryte balsą. Podwozie będzie nie chowane, tylko na stałe. szukam pomysłu jak je zmontować na skrzydłach aby było wytrzymałe i lekkie ? proszę o pomoc i dobre rady.
z góry dziękuje :)
skrzydła będę miał dopiero w sobotę lub niedziel więc wtedy dodam fotki. Model jaki robie to pzl-62 rozpiętość 110 cm i che mu zrobić sztywne podwozie na skrzydłach
Często stosowane i proste rozwiązanie :D
W miejscu podwozia w skrzydło wklejamy klocek z twardego drewna ( kierunek wzdłuż skrzydła).
Goleń wyginamy następująco: 1cm pionowo w górę (to wejdzie w otwór wykonany w klocku) - kilka cm poziomo (to będzie przymocowane dwoma obejmkami do klocka) - odpowiednia długość pionowo w dół i trochę "w przód" (to właściwa goleń z mocowaniem kółka).
Pomysł polega na wykorzystaniu tego poziomego fragmentu drutu jako amortyzacji - drut pracuje na tym odcinku na skręcanie - im dłuższy ten kawałek, tym bardziej "miękkie' podwozie.
Dokładnie tak samo jest w trenerkach, gdzie podwozie jest mocowane do kadłuba (tylko tam odcinki poziome obu goleni są równolegle do siebie - brak miejsca).
