Jaki model kupić na początek ?????????? PROSZĘ O POMOC !!!!!
PogromcaRC
Witam mam 14 lat. Od dawna interesuję się modelarstwem. Miałem kilka samochodów r/c
i zawsze chciałem coś stuningować, ale to były zwykłe zabaweczki za :D 99zł :D
Na youtubie zobaczyłem fajny filmik z rc-cam i chciałbym zająć się latającymi modelami !!! mam ok 700-800zł i chciałbym kupić coś na początek !!! myślałem o EASY GLIDERZE http://www.modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=95 ale nie znam się na tym i chciałbym żebyście coś powiedziali na ten temat !!!
A i jaką aparaturę kupić na początek ??? Chciałbym żeby łatwo się pilotażowało ale jestem tego zdania żeby dołożyć i kupić porządniejszą żeby starczyła na dłużej nawet jak będę już na zaawansowanym poziomie a nie co chwilę kupować nową !!! TAK MI SIĘ WYDAJE ALE NIE WIEM CZY MAM RACJĘ !!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! POWIEDZCIE COŚ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
P.S. Jeżeli miał by to być EASY GLIDER to co trzeba było by dokupić do tego zestawu http://www.modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=95 ??? i mniej więcwj ile to by kosztowało ???
  • Odpowiedzi 42
Ja polecałbym ci kopie EasyGlidera model Easy Fly http://www.modelpartner.ig.pl/indeks.html. Jest wyposażony we wszystko, nie ma tylko aparatury.
Jak będziesz kupował do EG resztę bebechów to może wyjść więcej.
Wiem że lata lepiej jak EasyGlider. Jest trochę od niego większy. Już kilku początkujących z okolicy uczyło się latać na tym modelu.
Jak chcesz za 450zł to masz na tej samej stronie model motoszybowca Wild Hawk.
Jest już z aparaturą i kupisz do niego wszystkie części zamienne.
Jest tak samo jak modele Multiplexa zrobiony z EPP (ELAPOR)
Ceny średniego wyposażenia do EG
- akumulator Lipol -100zł
- ładowarka - 50zł
- regulator do szczotki - 50zł
- serwa na stery - 2x45zł
- serwa na lotki - 2x20zł
- przedłużacze serw razem - 30zł
daje to 345zł
Jak byś chciał dobrze wyposażyć EG to cena może byc nawet ponad 1000zł
EDIT
A jak nie to tutaj masz całość bez apki, model Terry'S firmy Graupner
Ja wychodze z założenia że najlepszy do nauki latania jest prosty trenerek depromowy. Bardzo przyjemnie sie czymś takim lata ( przedewszytskim łatwo) jest nie drobi i można go samemu zbudowąc za naprawde śmieszne pieniążki!. Koszt takiego modelu to około 30-40 zł ( sam model)
Po pierwsze, zasadnicze pytania to czy ta kasa to na całość, t.j. radio, odbiornik, silnik, regulator, serwa, akumulatory, ładowarka no i samolot. Jeśli tak to proponuje jak najtańszy model do sklejeniai trochę więcej kasy na resztę. I tak n.p.:
- radio FUTABA T-4EX 4/6/3 35MHz 399zł http://nastik.pl/futaba-t4ex-35mhz-p-1711.html z tym, że poprosiłbym sprzedającego o zamianę serw standart na mini lub mikro za dopłatą lub bez w zależności od wyboru)
- zestaw REGULATOR 3F 20AX 20/25 A + Silnik 3f B2410-8Y outrunner (tzw. dzwonek) 89zł http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=50&products_id=190
- akumulatory np. LI-PO 1300mAh 7,4 V 20-25C 2szt. po 60zł = 120zł http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=21_40&products_id=274
ładowarka z balancerem 45zł http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=29&products_id=71
drobiazgi pt. złączki do baterii, typ T 2szt po 3,50 =7zł, http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=165
do silnika banan 3,5mm 3kpl po 2,50 =7,50, http://rcsklep.pl/product_info.php?products_id=163,
śmigła 10*6HD 3szt. po 3*3=9zł i 2szt. 9*4,7 po 2*3,30=6,60
prop saver do śmigła np 5zł http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=26_36&products_id=132
w sumie drobiazgi ok. 30zł
Razem wyposażenie 683 zł + koszty przesyłki ze 40zł czuli ok. 725zł
Na model zostaje niewiele, ale ponieważ radio jest komputerowe i ma miksery, to na początek polecam model skrzydła latającego ZAGI do wykonania samemu wtedy koszty to ok. 30-40zł, lub kupny to ok. 120zł. ZAGI może nie prezentuje się okazale, ale jast odporny na krety i tani. Przy wykonywaniu skrzydła samodzielnie zamówiłbym dodatkowo pręt węglowy fi3-4mm do wzmocnienia skrzydła, albo rowing i żywica.
W Całym tym zestawieniu wziąłbym mocno pod uwagę zakup radia 6-ciokanalowego Spectrum DX-6 Park Fly DSM 6/6/4 S75 za 575zł http://nastik.pl/spectrum-park-p-1826.html jako, że te radio poslużyłoby Ci wiele dłużej, a cena jest bardzo ciekawa.
Podnosi to koszty o 175zł, ale miałbyś szansę wyrobić się w 920-930zł razem z materiałami na budowę latającego skrzydła.
Trochę komentarza odnośnie kryteriów wyboru. Jeśli ktoś zaczyna i ma zapał do modelarstwa to ważne jest, aby radio było komputerowe, miało podstawowe miksery, trymery, EXPO i D/R i pamięci modeli, najtańszym jest Futaba 4-ro kanałowa, można ją podlączyć kablem do radia Trenera - jednak chyba najwięcej funkcjonuje radii m-ki Futaba i najłatwiej znaleźć trenera z takim radiem. Bardziej zaawansowanym zestawem będzie radio 6-cio kanalowe, dostępne tu będą radia w cenie do 600zł m.in. Futaby, hiteca i właśnie polecany Spectrum. Wybór padł na Spektrum, jako że nie ma problemu z zajętością kanałów, kwarcami itp, czyli dla młodego modelarza wygoda, że włącza radio i nie martwi się czy ktoś już na tym kanale lata, trochę droższe odbiorniki, ale przy krótkich dystansach pewne w dzialaniu, nie sądzę żeby latał szybowcem 3m na wysokości 1000m. Ponadto to radio może obslużyć równiez modele lądowe, np auta. Co do reszty wyposażenia główne kryterium to cena, wybór padł na sklep który znam i wiem, że ma niskie ceny. Odnośnie modelu, to poleciłem Zagiego dlatego, że jest do wykonania w domu, a być może z pomocą rodzica, czy kolegów uda Mu się wyciąć wlasnoręcznie płaty ze styropianu za kilkanaście zł, do tego taśma pakowa za kilka zł wzmocnienia i ma model, któy i ja uglebiłem porządnie nie raz i często dopiero po 3-4tym kretobiciu musiałem go kleić w domu. Ponadto nauczy się od razu porządnie zakręcac samolotem na lotkach i sterze wysokości, a nie pseudozakręty na sterze kierunku :wink:
Zapmnialem dodać, że w zestawie nie ma zasilacza 12 V, ale polecałbym zasilacz komputerowy ze starego kompa, do zdobycia za darmo lub 15-20zł. Można jeszcze ściąć koszty o ok. 165 zl gdy zamiast Li-poli użyjesz samochodowych akumulatorów, ale ja jestem raczej zwolennikiem Li-poli, tyle, że wymagają zupełnie innego traktowania jak Ni-Cd lub Ni-Mh .
Dzięki Tomek!!!
ale gdzie kupić Zagiego :( ???
A jeżeli trzeba go zrobić samemu to gdzie można znaleźć plany ???
gzie trzeba kupić materiały do budaowania ( jakie???ile???gdzie???)
Z GóRY DZIęKUJE :wink:
ACHA mam jeszcze pytanie a propos aparatury,
bo inni doradzali hitech optica 6
Która twoim zdaniem będzie lepsza optic 6 czy ta którą mi polecałeś ( Spectrum DX-6 Park Fly DSM 6/6/4 S75 ) :D
Ja od 2 tyg jestem posiadaczem MX i nie zamienił bym go na Optica, ten temat to rzeka więc lepiej poczytaj:
http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bulletin/bb/viewtopic.php?t=4958&highlight=mx12
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=2877&highlight=mx-12
I wiele innych opcja "szukaj" MX-12, Optic 6 dzień czytanie i będziesz wiedział :wink: .
W MX brak mi tylko timera ale zwykły zegarek załatwia sprawę.
Jakość wykonania super, bajeczne proste programowanie i moc nadajnika znaczna,ja jestem w pełni zadowolony :wink:
PogromcaRC, Kolego, wysil się trochę, musisz mieć wszystko na tacy ?
Oto wynik zapuszczenia hasła w google "zagi model" , zajęło mi to dosłownie 3-4min. http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=79209&sid=357a365d1d7b8a4188c4678516f81bc7#79209
Jest też sporo wiadomości na tym forum również, kolejny link to http://www.teos.modelarstwo.org.pl/budowa1/index.htm , dosyć dobry opis skrzydła, kolejny link to np. dodatkowe wyposażenie do zagiego http://www.modele.sau.civ.pl/product.php?id=194
i dla pamięci kontakt z w/w linku z allegro do chłopaka który robi chałupniczo skrzydeła
"Rozpiętość: 100cm
Profil: Zagi 12%
Model w moim wykonaniu waży ok. 80gram.
Polecam i zapraszam do licytacji.
Model do wysyłki będzie obłożony negatywami ze styropianu, oraz oklejony kartonem. border=0>
Jakieś pytania ?
-pisz za pomocą "Zadaj pytanie sprzedającemu"
-dzwoń: 691-794-761
-gadu-gadu: 4542212"
sorki, zapomniałem podać link z allegro do zagiego
http://www.allegro.pl/item326622849_latajace_skrzydlo_do_samodzielnego_montazu_.html
dodam jeszcze linki do spakowanej strony o zagim, trzeba rozpakować plik w oddzielnym katalogu
opis budowy skrzydła, niestety po włosku, ale dużo obrazków i nie trzeba czytać
http://www.freewebtown.com/tomekr/library/WKM/zagi/TzagiStep.zip
i trochę teori, też po wlosku
http://www.freewebtown.com/tomekr/library/WKM/zagi/TzagiCAD.zip
Jeśli ktoś bedzie znał aktualny link do oryginalnych stron to proszę o info lub o podanie linku
Odnośnie nadajnika, nie wiem czy wszyscy zwrócili uwagę, że nadajnik Spektrum jest z 4-rema przyzwoitymi serwami, które są warte ponad 100zł (bezrdzeniowe, szybkie i o dużym momencie) i odbiornikiem, a nie wszystkie zestawy 6-ciokanałowe do 600zł mają to w cenie, nawet proponowany przez PogromcaRC nadajnik jest z syntezą i bez serw i odbiornika, a to ok. 200zł.
PogromcoRC, ja osobiście uważam że ten Spectrum to dla ciebie najlepszy wybór, a przy braku kasy to Futaba 4-rokanałowa. Pytanie tylko, czy radio ma porzadną instrukcje obsługi po polsku, ale tu klania się przygoda z jezykami obcymi. Każdy inny zestaw 6-ciokanałowy bedie cie kosztował przynajmniej 80-100zł więcej (serwa), a funkcjonalnością nie dorówna temu. Jescze zapomnialem dodać że wiekszość radi jest bez pakietu zasilającego, którego koszt to 60-100zł. Ja wykonalem sam z kupionych akumulatorków i mnie kosztował ok. 40zł - 8 ogniw AA 1600mAh po 4zł =32zł + złącze czyli obcięty przedłużacz do serw.
jeszcze dorzuce link do ogniw AA użytych do mojego nadajnika http://www.batimex.pl/towar.asp?idtowaru=631
DZIęKI !!!
NIE znam się na tym za bardzo a więc mam jeszcze pytanie czy poniższe rzeczy wystarczą do zagiego czy trzeba coś dokupić oprócz aparatury i jakie kupić serwa
- zestaw REGULATOR 3F 20AX 20/25 A + Silnik 3f B2410-8Y outrunner (tzw. dzwonek) 89zł http://rcsklep.pl/product...products_id=190
- akumulatory np. LI-PO 1300mAh 7,4 V 20-25C 2szt. po 60zł = 120zł http://rcsklep.pl/product...products_id=274
ładowarka z balancerem 45zł http://rcsklep.pl/product...&products_id=71
do silnika banan 3,5mm 3kpl po 2,50 =7,50, http://rcsklep.pl/product...roducts_id=163,
prop saver do śmigła np 5zł http://rcsklep.pl/product...products_id=132
A bym zapomniał czy jeżeli znudzi mi się zagi to czy te "bebechy" wystarczą mi do jakiegoś szybszego samolotu np.silnik bo jeśli nie to czy nie lepiej od razu kupić inny i pytanie numer 2 to jaki ??? (silnik)
Jak najbardziej bebechy nadają sie do innego modelu również. Nie wiem czy czytałeś moje propozycje uważnie i oglądałeś linki, bo oba proponowane radia są w zestawie z serwami. Takie pytanie o serwa i walkowanie czegoś co było przed chwilą napisane jest drażniące i, o co nie chcę cię podejrzewać, lekceważące. Kolego twój mlody wiek sprawia, że wiele rzeczy podsuwam ci (jak i inni) na talerzu, pod nos, ale zakupów i pieniędzy to za ciebie nie wyłożę. Uwagi te z resztą odnoszą się nie tylko do Ciebie, ale i innych młodych ludzi. Uwaga ta pisana jest też tylko po to, abyś lepiej wiedział co robić, a co nie przystoi. Ja nie czuje się w żaden sposób urażony, tylko staraj się bardziej przy zabieraniu glosu publicznie, czytają to wszyscy, a co piszesz świadczy o tobie.
Odnośnie silnika, to jest to mocniejszy z dzwonków i wystarczy Ci on nawet do małego akrobata do 1m rozpiętości, do skrzydła Zagi potrzebujesz 2 serw, mogą to być nawet najtańsze standartowe serwa, lub mini z kompletu w nadajniku. To co Ci wyszczególniłem z cenami to w zasadzie wszystko co potrzebujesz, no może jeszcze drut stalowy na popychacze, ale mogą to być np. szprychy rowerowe. Może jeszcze zapasowe łożyska i ośkę do silnika, też są w rcsklep http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=26_36&products_id=183 , http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=26_36&products_id=195 .
Wyrazy uznania !!!
Może to tak zabrzmiało (jeśli kogoś uraziłem to sorki ) ale po prostu niektóre apki nie mają serw w zestawie i dlatego się pytałem jakie serwa !!!
A co do podania na tacy to po prostu chcę zacząć przygodę z modelarstwem i nie wiem co i jak dlatego jako początkujący mam wiele pytań !!! OCZYWIśCIE DZIęKI ZA POMOC !!!
JAK ja będę trochę w temacie to będę pomagał innym i też jako początkującym bedzie trzeba podać na tacy !!!
Zaciekawiło mnie dziś ile kosztuje odbiornik do proponowanej przeze mnie apki Spektrum, niestety w znanych mi sklepach internetowych nie znalazlem czegoś takiego. Jest to poważna wada proponowanej aparatury, dlatego też weryfikuję swoje sugestie - brak odbiornika do kupienia oddzielnie dykwalifikuje tenże zestaw. Rzeczywiście będzie rozsądnieszym zakupienie czegoś na 35Mhz, np. Hiteca, tym bardziej, że w niższej cenie udalo się znaleźć zestaw bez serw, ale z pakietem zasilającym nadajnik, z ładowarką do nadajnika, pominiętą przeze mnie w poprzednich zestawach.
Np. zestaw Hitec Optic sport za 470zł z
http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=982products_id=3537
zawierający
nadajnik Optic 6 Sport
odbiornik HFS-05MS
moduł FM
pakiet nadawczy TX NiMH 7,2V 1300 mAh
ładowarka CG-S42
komplet kwarców
lub HITEC OPTIC 6 FM/QPCM - zestaw bez serw za 549zł
http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=235
ZAWIERA:
- nadajnik komputerowy Hitec Optic 6 z z pakietem akumulatorów
- odbiornik HFD 08RD
- ładowarkę do pakietu nadajnika i odbiornika
- extra pakiet do odbiornika ( do wykorzystania np w szybowcu ) - komplet kwarców ( nadajnik/odbiornik)
- SZCZEGÓŁOWĄ INSTRUKCJĘ PO POLSKU !
- podkładki z mikrogumy
Ten droższy zestaw posiada modulację, oprócz standartowej, cyfrową QPCM, co nie będzie bez znaczenia w przyszłości i wyjmowany moduł FM, który można będzie wymienić na syntezę (czyli bez kwarcy), no i o niebo lepszy odbiornik z podwójną przemianą, dlatego ten polecałbym.
do tego tanie serwa Mikro serwo Tower Pro SG 91R za 22zł przynajmniej 2szt, ale polecałbym jedno w zapasie czyli 3*22=66zł
http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=1202
Polecam w tym sklepie bardzo przyzwoite i tanie pakiety 2S1P FullyMax eXtreme Power 1300 mAh 7,4 V za 65zł 2sz 2*65=130zł
http://perfecthobby.pl/index1.php?idtowar=842
prąd ciągły 25C: 32,5 A !
chwilowy 50C: 65,5 A !
Tym bardziej, że tych z RCsklep nie ma, a te są wg. kolegów lepsze od tamtych.
W sumie radio z serwami i akumulatorem kosztować cię będzie tyle samo co te radio Spectrum + 40zl na akumulatorki zasilające radio, razem 615zł (a gdzie ładowarka ) i na pewno mniej niż gdybyś dokupował fabryczny akumulator nadajnika. Trochę więce zachodu z kwarcami, ale może tak lepiej, sam nie mam przekonania do technologi 2,4Ghz i odbiorniki dodatkowe są o niebo tańsze, a gdy zaczną ci dokuczać zakłócenia to można zakupić cyfrowy odbiornik.
Na koniec, sam widzisz, że ja, bawiący się modelarstwem od kilku lat nie mam łatwego wyboru, zmieniłem po 2-óch dniach zdanie, a co dopiero ty, zaczynający. W sumie inne elementy są do kupienia w tym sklepie nie wiele drożej, nie widziałem tylko tak tanio ładowarki jak w RCSklep, ale jesli udaloby się wszystko kupić u jednego sprzedawcy to na jednej przesyłce można zaoszczędzić z 20zł, ale chyba nie da sie tak. No i mam nadzieje, że nie jest to musztarda po obiedzie i nie zlożyleś już zamówienia na radio. No i myślę, że moje poszukiwania w internecie przydadzą się innym nowicjuszom.
