Pomoc przy ostatecznej decyzji
Damiox
Witam. Po dwóch latach zdecydowałem się aby w końcu zrealizować marzenie o helikopterze RC. Podstawowymi warunkami są dostępne części zamiennemożliwość latania na dworze (mam ogród) ale i w domu (zima/nauka/brak pogody). Model musi być wytrzymały, ale też przyjemny - zależy mi na tym aby się nie znudził po 2 tygodniach czy 2 miesiącach.
Przejrzałem różne fora, inne tematy itd... i wybrałem:
- Lama V3 (ma różne opinie, jedynie co zauważyłem problem z dostępem w dobrych cenach ok. 350 zł)
- Lama V4 (niestety niepotrzebnie obudowana, ale za to są dobre oferty i nawet z dodatkami)
- Hunter (czy nada się do domu?)
- ew. Kestrel 500 lub V911 (w tych musicie mi podpowiedzieć czy spełnią wymagania, brakuje symulatora)
Co do Lamy V4, Hunterów znalazłem fajne zestawy:
http://www.rc4max.com/lama_v4,7,0.html
http://www.rc4max.com/hunter,217,0.html
Największy problem mam z szukaniem odpowiednich ofert. Nie chce też "kozaczyć" i zacząć od czegoś prostego, dającego dużo frajdy i bezpiecznego. Mam jednak wrażenie iż najlepszym wyborem będzie wariat V911... Dziękuje za pomoc :)
Wariat V911 jest idealny do nauki, ale w domu. Na dworze musi byc absolutny brak wiatru. Co do lamy podobnie, tez bardzo zle znosi wiatr. Kup sobie V911 jest tani pancerny naucz sie latac w domu. Musisz minimum robic zawisy kazda strona do siebie i ladna 8, wtedy moglbys myslec o 450.
Wysłane z mojego LG-P700 przy użyciu Tapatalka
V911 da się latać na dworze i to niekoniecznie przy absolutnej ciszy, trzeba tylko uważać bo flybar lubi odbijać i model zaczyna szaleć przy większych wychyleniach. Jest to jednak najlepszy wybór na pierwszy model, polecam bo sam miałem 2 sztuki tych śmigłowców. Lama to już przeżytek, używane lubią się psuć a i łatwo ją zniszczyć przy krecie.
A więc model helikoptera wybrany, padło na V911. Teraz chciałbym wybrać jakiś dobry sklep z odpowiednia ceną.
Znalazłem takie coś:
http://nikogroup.pl/helikopter-wltoys-micro-copter-v911-p-6306.html
Najlepsza cena i sklep taki wydaje się porządny. Wziąłbym z chęcią lepszy pakiet do helika za jedną wysyłką. Jest tam może jakiś godny polecenia? Dziękuje za pomoc :)
Pakietów na zapas bym nie kupował w komplecie są dwa ,a jak wylatasz jeden po drugim 4 sztuki to możesz tylny silnik ugotować . Na pakiecie trochę większym czyli 200mA polatasz trochę dłużej ale heli za to ciężki jakiś taki się robi .
Witaj Damian. Ja zaczynałem przygodę z helikopterami właśnie od V911, zabawy jest co niemiara lata zarówno dobrze w pokoju, na sali gimnastycznej jak i na zewnątrz nawet przy wietrze 3 m/s, ale gdybym miał wybierać i miał na tyle środków pieniężnych to kupił bym V922, lata świetnie ma wszystkie znamiona śmigłowca i jest niezniszczalny. Pozdrawiam i dobrego wyboru życzę.
Wersja z malutka wtyczką pakietu, taka mała kwadratowa biała. w poprzedniej wersji była taka wielka z blaszkami. Czy silniki są lepsze to mówiąc szczerze nie pamiętam, ale chyba różnica polegała tylko na złączu pakietu. Ten który podałeś w linku z alledrogo to jest ten "lepszy".
No więc wszystko ustalone. Zamówie ze sklepu avifly. Ostatnie pytanie mniej ważne, czemu na niektórych jest napis Corter zamiast Copter (w sumie w większości jest corter)
Wysłane przez Tapatalk za pomocą Xperia M!
ja zamawiałem z niko group
jest taniej niż w avifly
śmiało mogę polecić
kupowałem v911 i samochodzik rc tej samej firmy
v911 jak polecili mi forumowicze :P jeszcze raz dzięki na początek jest idealny
cena przystępna a i odporny na krety i przeżył lądowanie w ogrodowym basenie. fakt na dworze nie może być wiatru, przy delikatnym jest ok
co do lamy v3 bo takową miałem to tuning extreme tylko, zmiana łopat, zmiana ogona bo wszystko jest strasznie delikatne.
na pewno na plus jest to że w zestawie jest kabelek do kompa i na cd symulator.
co do napisów copter i corter miałem ten sam problem ale ze sklepu przyszedł z napisem copter
