APM 2.6 Samoistnie zmienia kierunki . HELP !
Witam wszystkich. Od kilku dni zacząłem przygodę z kopterami i generalnie dzięki pomocy ( BIZON -dziękuję ) i kilku innych osób ulotniłem swoją maszynę.
Ciesząc się i chcąc sobie już wszystko pokalibrować , nagle z niewiadomego powodu powstał kolejny problem.
Sprawa wygląda następująco:
Włączam aparature , podpinam baterie do quada , wszystko ładnie się uruchamia. Quad pięknie się wznosi , ale po chwili kilka sekund w zasadzie nagle odwraca mi kierunki.
Ja drążek w lewo  a on wali się na prawo , ja do przodu on do tyłu. :( Zamieszczam filmik , jak to wygląda zaraz po wylądowaniu.
Mam spectrum Dx8
Latam w trybie stabilize + simple mode
Tryb quada X
Sprawdzałem aparature ale wszystkie wychylenia działają prawidłowo , mimo że quad przechyla się w inne kierunki.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc , bo kompletnie nie mam pojęcia gdzie zacząć szukać.
Pozdrawiam Eski
Dobrze jest tylko quada odwróć o 180 stopni.
Lampy (białe ledy) do przodu przecież, nie do siebie.
Edit.
Nie rozumie to tam masz standardowo tył gdzie ledy
i nagle w locie ci przłaczy?
Ja mam białe ledy na tyle , po prostu zmieniałem apm i tak zostało nie przekładałem ledów.
A jest tak jak piszesz. Właczam wszystko wszystko działa ok , nagle w locie się zmienia.
Ciekawe... :)
Ja nie wiem co to może być
ale zacząłbym od sprawdzenia na innej aparaturze.
Zmienia zawsze w tym samym momencie?
Czy różnie? Chodzi o czas np. 5 min od włączenia lub 1 min po starcie itp....
Zmienia różnie , dziś latałem na ogrodzie było ok , Naładowałem pakiet poszedłem na otwarty teren i lipa , mała kraksa , bo wszystko się tak pozmieniało że wszystko działało w dziwne strony. Kompletnie nic z tego nie rozumiem.
Radio sprawdzałem opcje monitor i pokazywało że wszystko jest ok.
