Turnigy 9x poomocy !!
Postanowiłem przerobić turnigy 9x tz.zmienić soft,podczas lutowania przewodów jeden z nich naruszył pin który się trochę odczepił od płytki,po tym zabiegu całość zdemontowałem
i sprawdziłem czy działa,okazało się że działa jednak przycisk menu nie działał poprawiłem ścieżkę lutownicą sprawdziłem miernikiem czy jest przejście i nic działa tylko podświetlenie
nic po za tym :(
Proszę o pomoc
Może ktoś wie czego to przyczyna ?
Zdjęcie przedstawia który pin się odkleił dorobiłem nową ścieżkę i jest ładne przejście
Zrób porządne zdjęcie Twojego przypadku, to coś poradzimy.
Do SCK jest podłączony przycisk Menu, sprawdziłem na schemacie. Jeżeli pinu nie wyrwałeś z procka i nie odlutowałeś tego rezystora poniżej, to może pęknięta być ścieżka równo z końcem pinu i pokazuje przejście przy dociśnięciu sondą z miernika.
Po wielu godzinach męczarni udało mi się uruchomić aparaturę, zrobiłem porządną ścieżkę z kabelka miedzianego i działa jak nowa,całość zalałem klejem izolacyjnym :)
Dzięki wielkie za radę faktycznie miernik mógł mnie oszukać
