RcTrabi Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 Witajcie Pojawił się kłopot z zaprogramowaniem Turnigy 9XR (soft fabryczny). Nie mogę ustawić klap na lotkach (klapolotek) w modelu. Na innym Turnigy 9X v2 dało się to ładnie ogarnąć nawet ze sterowaniem klap przez potencjometr za pomocą procedurki modelarza Szymona: http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=1123 W 9x jest opcja "flaperon" i za jej pomocą poszło prawie gładko , a w 9XR takiej nie znalazłem, chyba że niedowidzę . Korzystam również z dobrego manuala pl do 9XR którą popełnił modelarz Brodziek: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/34530-turnigy-9xr-er9x-polska-instrukcja/ , lecz nie zdało się to na wiele. W menu model setup 2/11 brak wpisu flaperon, czy może inna opcja za to odpowiada...... Może ktoś jest po przejściach z klapami w lotkach w w 9XR i wesprze jakąś procedurą lub pokieruje "w które drzwi zapukać"? założenie jest takie: Lotki na kanałach: lewa 2 i prawa 8, włącznik klap ID0 / ID1 , regulacja wychylenia potencjometr P3 Pozdrawiam Rctrabi
Marcin Przybyła Opublikowano 30 Czerwca 2014 Opublikowano 30 Czerwca 2014 MIXY: CH2 100 AIL + 100 CH9 CH8 -100 AIL +100 CH9 CH9 50 P3 ID1 W edycji CH9 Weight na 50 i Offset na -100 Ewentualne wychylenia nie w tą stronę co trzeba będą spowodowane indywidualnym montażem serw, ale to tylko + z - pozamieniać trzeba będzie gdzieniegdzie.
plisken Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 Ja proponuję rezygnację z potencjometru. W moim przypadku zabawa pokrętłem podczas lotu nie jest dobrym pomysłem Ja w szybowcu mam ustawione różne wychylenia na ID1 i ID2, sprawdza się rewelacyjnie. Do tego mam też ustawione slow down na klapolotkach i mix wysokości z delay.
RcTrabi Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Opublikowano 2 Lipca 2014 Hmm... Rzeczywiście, kręcenie korbą w czasie lotu może przeszkadzać. To może inaczej, gdyby odrzucić potencjometr i przyjąć taki wariant: Turnigy 9XR Lotki na kanałach: lewa 2 i prawa 8, włącznik klap ID0 - wyłączone / ID1 - 30% opuszczenia / ID2 - 60% opuszczenia . Jeszcze jedna sprawa. Jakie wychylenia dla ID1 i ID2 przyjąć jako optymalne? Jak to widzicie? Lotka wszak musi mieć jeszcze jakiś zapas na sterowanie przechyłem, w razie "W". Ustawienia dotyczą EasyGlider Pro z Multiplexa.
Marcin Przybyła Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 CH2 100 AIL -100 CH5 CH8 -100 AIL -100 CH5 CH5 30 HALF ID1 + 100 CH6 CH6 60 HALF ID2 Można dać i 100% jeżeli będzie model będzie wytrymowany do lotu po prostej sterem kierunku, a lotki będą idealnie w tej samej pozycji. Dalej można sterować przy 100%. Można też wypróbować klapy w górę, jeżeli w dół będą miały małą skuteczność. Nie wiem na jakim kanale masz wysokość, bo trzeba będzie ją również domiksować do klap. W CH5 i CH6 można ustawić jeszcze "slow down" i "slow up" do stopniowego (a nie gwałtownego) wysuwania (chowania) klap.
RcTrabi Opublikowano 2 Lipca 2014 Autor Opublikowano 2 Lipca 2014 Ustawienia mogą być następujące: ch1 THR ch2 AIL lewa ch3 ELE ch4 RUD ch8 AIL prawa Oczywiście dopuszczam inną zaproponowaną kolejność kanałów, przełożenie kabelków w odbiorniku nie stanowi kłopotu Również opcja "slow down" i "slow up" jest bardzo pożądana.
Marcin Przybyła Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Czyli jeszcze: CH3 100 ELE - 6 CH5 - kompensacja działania klap (wartość 6 do regulacji) Slow down i up np. 5 na początek (w edycji CH5 i CH6). W edycji CH5 Switch na ID1, a w CH6 switch na ID2. Jak to wszystko będziesz miał wprowadzone, to zajmiemy się ewentualnymi wychyleniami w nieodpowiednich kierunkach.
Zefirek Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 ... a nie lepiej ustawić klapolotki na drążku gazu i mieć płynną regulację wychyleń?
plisken Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Szkoda używać dodatkowych kanałów do tego. W 9xr da się to domixowac bez tego na samych mixach. Jak znajdę czas i nie zapomnę to jutro to ogarnę.
Marcin Przybyła Opublikowano 2 Lipca 2014 Opublikowano 2 Lipca 2014 Kanałów mamy w radiu bodajże aż 16 (nie mam przy sobie aparatury). Można wszystko zrobić bez używania tych 2 dodatkowych kanałów (dla każdej z lotek z osobna), tylko odpada nam możliwość regulacji w locie i trzeba pamiętać żeby ewentualne zmiany robić w 2 miejscach. Może w przypadku klap nie ma to takiego znaczenia, ale sam używam tego patentu do innych celów.
Zefirek Opublikowano 3 Lipca 2014 Opublikowano 3 Lipca 2014 Szkoda używać dodatkowych kanałów do tego. W 9xr da się to domixowac bez tego na samych mixach. Jak znajdę czas i nie zapomnę to jutro to ogarnę. Jak będzie potrzeba, to mogę podrzucić swoje ustawienia z ER9x, wszystko mam ustawione na mixach. Lotki, klapy domiksowane do drążka gazu. Za pomocą przełącznika zmieniam funkcje drążka gazu - pozycja 0: THR lub pozycja 1: miks lotki + klapy.
RcTrabi Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Opublikowano 3 Lipca 2014 Świetnie, ustawiłem w/g zaleceń... i się udało uruchomić klapy. Drobna sprawa, mix ch8 ruszył odwrotnie ale po zmianie -100 na +100 poszło jak trzeba. Zadziałało również Slow down i up , ale wracając z pozycji ID2 do ID1 klapy działają dziwnie tzn szybko wracają do poziomu 0 (jak w normalnym locie) i opuszczają się na ID1 . slow dałem na 3 i up też na 3. Opuszczanie działa bez zarzutu. Ta opcja z drążkiem gazu jest bardzo interesująca, jeśli można to proszę o wytyczne. Opisów ustawień do turnigy 9xr (łopatologicznych_) zbyt wiele nie ma, więc każda taka porada jest bezcenna.
