Turnigy 9XR klapolotki
Witajcie
Pojawił się kłopot z zaprogramowaniem Turnigy 9XR (soft fabryczny). Nie mogę ustawić klap na lotkach (klapolotek) w modelu. Na innym Turnigy 9X v2 dało się to ładnie ogarnąć nawet ze sterowaniem klap przez potencjometr   za pomocą procedurki modelarza Szymona:
http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=1123
W 9x jest opcja "flaperon" i za jej pomocą poszło prawie gładko , a w 9XR takiej nie znalazłem, chyba że niedowidzę .
Korzystam również z dobrego manuala pl do 9XR którą popełnił modelarz Brodziek:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/34530-turnigy-9xr-er9x-polska-instrukcja/
, lecz nie zdało się to na wiele.
W menu model setup 2/11 brak wpisu flaperon,  czy może inna opcja za to odpowiada......
Może ktoś jest po przejściach z klapami w lotkach w w 9XR i wesprze jakąś procedurą lub pokieruje "w które drzwi zapukać"?
założenie jest takie:     Lotki na kanałach: lewa 2 i prawa 8,   włącznik klap ID0 / ID1 ,  regulacja wychylenia potencjometr P3
Rctrabi
MIXY:
CH2 100 AIL
     + 100 CH9
CH8 -100 AIL
       +100 CH9
CH9    50 P3        ID1
W edycji CH9 Weight na 50 i Offset na -100
Ewentualne wychylenia nie w tą stronę co trzeba będą spowodowane indywidualnym montażem serw, ale to tylko + z - pozamieniać trzeba będzie gdzieniegdzie.
Ja proponuję rezygnację z potencjometru. W moim przypadku zabawa pokrętłem podczas lotu nie jest dobrym pomysłem :D
Ja w szybowcu mam ustawione różne wychylenia na ID1 i ID2, sprawdza się rewelacyjnie. Do tego mam też ustawione slow down na klapolotkach i mix wysokości z delay.
Hmm... Rzeczywiście, kręcenie korbą w czasie lotu może przeszkadzać.  To może inaczej, gdyby odrzucić potencjometr i przyjąć taki wariant: Turnigy 9XR
Lotki na kanałach: lewa 2 i prawa 8,   włącznik klap ID0 -  wyłączone /     ID1 - 30% opuszczenia /     ID2 - 60% opuszczenia .
Jeszcze jedna sprawa.  Jakie wychylenia  dla ID1 i ID2 przyjąć jako optymalne? Jak to widzicie?   Lotka wszak musi mieć jeszcze jakiś zapas na sterowanie przechyłem, w razie "W".  Ustawienia dotyczą EasyGlider Pro z Multiplexa.
CH2 100 AIL
      -100 CH5
CH8 -100 AIL
       -100 CH5
CH5 30 HALF ID1
       + 100 CH6
CH6 60 HALF ID2
Można dać i 100% jeżeli będzie model będzie wytrymowany do lotu po prostej sterem kierunku, a lotki będą idealnie w tej samej pozycji. Dalej można sterować przy 100%. Można też wypróbować klapy w górę, jeżeli w dół będą miały małą skuteczność. Nie wiem na jakim kanale masz wysokość, bo trzeba będzie ją również domiksować do klap. W CH5 i CH6 można ustawić jeszcze "slow down" i "slow up" do stopniowego (a nie gwałtownego) wysuwania (chowania) klap.
Ustawienia mogą być następujące:
ch1 THR
ch2 AIL lewa
ch3 ELE
ch4 RUD
ch8 AIL prawa
Oczywiście dopuszczam inną zaproponowaną kolejność kanałów,  przełożenie kabelków  w odbiorniku nie stanowi kłopotu ;)
Również opcja  "slow down" i "slow up"  jest bardzo pożądana.
Czyli jeszcze:
CH3 100 ELE
        - 6 CH5 - kompensacja działania klap (wartość 6 do regulacji)
Slow down i up np. 5 na początek (w edycji CH5 i CH6). W edycji CH5 Switch na ID1, a w CH6 switch na ID2. Jak to wszystko będziesz miał wprowadzone, to zajmiemy się ewentualnymi wychyleniami w nieodpowiednich kierunkach.
Szkoda używać dodatkowych kanałów do tego. W 9xr da się to domixowac bez tego na samych mixach. Jak znajdę czas i nie zapomnę to jutro to ogarnę.
Kanałów mamy w radiu bodajże aż 16 (nie mam przy sobie aparatury). Można wszystko zrobić bez używania tych 2 dodatkowych kanałów (dla każdej z lotek z osobna), tylko odpada nam możliwość regulacji w locie i trzeba pamiętać żeby ewentualne zmiany robić w 2 miejscach. Może w przypadku klap nie ma to takiego znaczenia, ale sam używam tego patentu do innych celów.
Jak będzie potrzeba, to mogę podrzucić swoje ustawienia z ER9x, wszystko mam ustawione na mixach. Lotki, klapy domiksowane do drążka gazu.
Za pomocą przełącznika zmieniam funkcje drążka gazu - pozycja 0: THR lub pozycja 1: miks lotki + klapy.
Świetnie, ustawiłem w/g zaleceń... i się udało uruchomić klapy. Drobna sprawa, mix ch8 ruszył odwrotnie ale po zmianie  -100 na +100 poszło jak trzeba.
Zadziałało również Slow down i up , ale wracając z pozycji ID2 do ID1 klapy działają dziwnie tzn  szybko wracają do poziomu 0 (jak w normalnym locie) i opuszczają się na ID1 .   slow dałem na 3 i up też na 3.  Opuszczanie działa bez zarzutu.
Ta opcja z drążkiem gazu jest bardzo interesująca, jeśli można to proszę o wytyczne.
Opisów ustawień do turnigy 9xr (łopatologicznych_) zbyt wiele nie ma, więc każda taka porada jest bezcenna.
