KAZUYA Opublikowano 10 Lipca 2014 Opublikowano 10 Lipca 2014 Witam Panowie i Panie Mam pytanie odnośnie takiego zestawiku do samolotu. Silnik : EMAX GT2812/09Regulator :REDOX 40A Aku: DUALSKY 2200mAh 25C/4C 11.1v. Serwa: 3x HXT 900 i SG-92ROdbiornik od aparatury Turnigy 9x Pojawia się również pytanie czy ta ładowarka będzie dobra do tego pakietu: REDOX Alpha v2 ComboZ góry dziękuję za odpowiedź Pozdrawiam, Wojtek . Edit. Ewentualnie prosiłbym również o jakieś propozycje co do zmiany tego i owego. Samolot bez elektroniki przewiduję przy dobrych wiatrach wagę 500-600 g
polpakpol Opublikowano 10 Lipca 2014 Opublikowano 10 Lipca 2014 Duuużo zależy od modelu... trener, akrobat, skrzydełko ?? Ładowarka na początek OK. Masz aparaturę ?? Cytat Aku: DUALSKY 2200mAh 25C/40C 11.1v. Powinno być chyba 40C Odpuść sobie regulator marki REDOX bardzo tanie i bardzo złe Silnik Ci da ponad 1.4Kg ciągu a Twój model ma ważyć około 600g czyli akrobat 3D z ogromnym zapasem mocy ?
KAZUYA Opublikowano 10 Lipca 2014 Autor Opublikowano 10 Lipca 2014 Aparatura lada dzień powinna dojechać ( turnigy 9x v2 ) model to jest extra 300 ( depron -balsa) a ten aku to jest ten : http://www.nastik.pl/dualsky-2200mah-25c4c-111v-p-1342.html
polpakpol Opublikowano 10 Lipca 2014 Opublikowano 10 Lipca 2014 Pakiet jest OK, max pobór prądu silnika to 30A więc pakiet i regulator jest OK tylko redox :/ Odbiornik jest ok, podpasuje do turnigy 9x v2.
polpakpol Opublikowano 10 Lipca 2014 Opublikowano 10 Lipca 2014 Jest bardzo tania, ale wielu modelarzy skarży się na nieprawidłowości w działaniu i częste awarie.
KAZUYA Opublikowano 10 Lipca 2014 Autor Opublikowano 10 Lipca 2014 Przetestować zawsze warto ;d BTW dzięki za zainteresowanie ;p
