Yak-54 EPP
Powstaje właśnie modelik akrobacyjny Yak-54, zakupiony w Cyber-Fly.
Rozpiętość 800 mm, długość 670 mm.
Włożę w niego następujące wyposażenie:
- silnik FC 28-22
- regulator koło 12A
- serwa: tower pro 5g na lotki, 2 szt 4,3g na kierunek i wysokość
- odbiornik REX 5MPD
- pakiet 3s 850 lub 1000
Planowana masa do lotu, pewnie koło 330 gram.
Gość mirekf3a
Modelik bardzo zgrabny.... Czym beda usztywnione płaty?? Dodałbys mu tylko jakichs firmowych naklejek i takie tam pierdołki :D mi osobiscie bardzo sie to podoba
Konstrukcja taka, jak ESA z EPP, czyli pręty szklane 1,5 mm od góry i dołu skrzydła. Takie same pręty wzmacniają kadłub. Zawsze to robiłem z prętów węglowych, ale tu w komplecie były szklane.
Co do malowania, to jestem zły, bo fabryczne malowanie jest po prostu paskudne. Nie wiem, czy da się je zamalować, ale chyba spróbuję.
Jaczek poskładany.
Waga do lotu z pakietem 850 mAh 3s wyszła 280g. Zobaczymy, czy nie za mało. Wtedy dałbym cięższy pakiet 1000 lub 1300.
Dziś na Pałacowej oblatałem Jaczka. Po prostu poleciał - bez żadnych regulacji, tylko kilka piknięć trymerami. Jeśli chodzi o ustawienie silnika: zero skłonu, wykłon pewnie z 3-4 stopnie. Pakiet 1000 3s, śmigło 8x3.8.
EDIT:
Oto zdjęcia z oblotu, niestety nie z samego lotu:
Wycięty już jest otwór na pakiet, jak widać bardzo z przodu.
