Chciałbym samolot czy może być Focus 400EP?
Krzycho
No ja raczej bym zaczął zabawę od górnopłata, może RWD albo Zefirek i na pewno będzie taniej, no i wystrugasz coś sam a nie od razu gotowiec no chyba że nie masz warunków lokalowych do majsterkowania. Dużo więcej frajdy jest zrobić coś samemu a jak jeszcze to poleci to już ubaw po pachy :wink:
Krzycho już to wczoraj pisałem, poczytaj co ludzie piszą na temat pierszych samolotów "meszuzel" opisuje co mu się stało z bardzo podobnym samolotem (ta sama budowa, icharakterystyka modelu) http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=5916&postdays=0&postorder=asc&start=15
Nie nauczysz się latać na tych modelach, tzn żle powiedziałem można się nauczyć ale będzie to drogo kosztować Naprawdę latanie pierwszy raz nie jest takie łatwe, szczególnie modelami akrobacyjnymi (powiem że jest bardzo trudne).
Moim zdaniem, tym modelem da się latać. Ma przyzwoite wyposażenie, które można wykorzystać w innych modelach. Z tym, że moim zdaniem, nie koniecznie nadaje się na pierwszy model. Wskazówek, co do pierwszego modelu, w tym dziale jest bez liku - wystarczy poczytać.
-odstresuję się lotem 3D?
A to już jest totalne nieporozumienie - to nie taki model.
Czyli to jest coś w rodzaju takiego Super Sonic z allegro?
Ma lepsze wyposażenie (lipol i bezszczotkę) jak napisał Cobra, ale jego konstrukcja nie jest odpowiednia do pierwszych lotów, jest to model dla kogoś kto już trochę latał. Przede wszystkim dolnopłat bez wzniosu skrzydeł (nie będzie samostateczny, tzn nie powraca sam do lotu poziomego). Typowe trenerki mają taką konstrukcję że w przypadku problemów w locie wystarczy puścić drążki aparatury, aby model sam wyprostował i ustabilizował lot, ten model tego nie zrobi, a poza tym będzię trochę narowisty, może szybko reagować na wychylenia sterów (aż za szybko na początek)
Model elektrycznego akrobata dla średniozaawansowanych.
Przeczytaj opis tego modelu i odpowiedź czy to dobry model do nauki sama się nasunie :) Tobie potrzeba jakiegoś górnopłata ze wzniosem a nie elektrycznego akrobatka! Nie wyważaj drzwi otwartych! temat pierwszego modelu był już milion razy opisywany na forum...
Jeżeli chcesz gotowca do nauki latania to
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=22
lub cos bardziej samolotowego, ale nie najlepsze
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3280
lub
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3281
nic z dolnopłatów i śreniopłatów, ma być górnopłat i ze wzniosem skrzydeł lub uszami
a najlepiej jak kupisz EASY STAR
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p1680,easy-star-rtf-multiplex
EDIT
na modelu EASY STAR tysiące modelarzy nauczyło się latać.
Żeby uczyć się podstawowych figur akrobacji trzeba umieć latać normalnie, tzn. wystartować pod wiatr, latać tam gdzie ty chcesz i wylądować tam gdzie chcesz. A potem to już możesz ćwiczyć to co chcesz. Pozdrawiam.
EDIT: A powiedz co już masz?? Odbiornik albo serwa czasem są w zestawie z nadajnikiem, to wtedy dokupujesz tylko silnik, regulator, pakiet (ew. ładowarke li-po) i w góre :D
