Heli rusza po podłączeniu bateri
Po pierwszym niezbyt udanym locie esky hb cp3 i chyba zawarciu przy bateri wymieniłem ja na nowa. Teraz po podłączeniu baterii Heli od razu kręci skrzydłami . Ktoś cos podpowie ?
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
1. Nie skrzydłami tylko wirnik się kręci/ łopaty.
2.Ustaw drążek gazu w aparaturze w minimalnej pozycji oraz trymer gazu także w najniższym położeniu.
Może, musisz zaprogramować neutralne ustawienie drążka gazu ?? Masz tam jakąś instrukcję regulatora, modelu ??
Jeżeli nie to spróbuj tak:
1. Włącz aparaturę.
2.Ustaw trymer gazu w środkowym położeniu.
3.Ustaw drążek gazu w max. położeniu.
4.Podłącz do śmigłowca zasilanie.
5.Poczekaj 5 sek.
6.Zjedź drążkiem gazu na sam dół.
7.Powinien odegrać jakąś melodyjkę.
8.Odłącz pakiet od modelu.
9.Wyłącz aparaturę.
Potem włączasz APARATURĘ ZAWSZE PIERWSZĄ !! a potem podłączasz pakiet do śmigowca i powinno wszystko śmigać.
Chłopie odpalaj go bez łopat. Mogłeś sfajczyć odbiornik/kontroler lub regulator i zaczął żyć własnym życiem. To 2,4 gHz czy 35 mHz ?
Jak już się upewnisz, że w radiu masz wszystko dobrze tzn. trymer na dole, drążek gazu na dole I DOBRY REVERS kanału to przejdź do oględzin modelu. Może wystarczy skalibrować gaz w regulatorze (zazwyczaj dajesz drążek na maksa, włączasz regiel, czekasz aż piknie i dajesz drążek na dół).
Procedura opisana wyżej  :rolleyes:
