false Opublikowano 20 Marca 2008 Opublikowano 20 Marca 2008 mam taki problem: otoz jak podlacze cały zestaw, wlacze zasilanie i w odbiorniku (nówka) świeci się dioda to jak chce poruszac serwami to nic sie nie dzieje. Jedynie delikatnie drgną tuż po wlaczeniu i przy intensywnym poruszaniu drazkiem raz na 15 sek. tez drgną. Serwa byly uzywane w sumie moze 15 minut kilka miesiecy temu i byly 100% sprawne. Akumulator jest nowy, naladowany. Kwarce sa te same, podwojna przemiana, mam optic 6 i hfd-08ro. Nadajnik ustawiony na PPM.
slawko_k Opublikowano 20 Marca 2008 Opublikowano 20 Marca 2008 trudno zgadnąć co dolega twojemu zestawowi ale: - sprawdź czy nie zamieniłeś kwarcy miejscami - podociskaj kwarce - sprawdź zasilanie odbiornika - zresetuj nadajnik - wyjmij i włóż dobrze moduł w.cz. w nadajniku.
kazmod Opublikowano 20 Marca 2008 Opublikowano 20 Marca 2008 Tak naprawde, to trzeba zawsze pomierzyc napiecie akumulatorow i to pod obciazeniem najpierw. Od tego zacznij. Tylko bez zwarc prosze!!! Pozdr. Kazik
