pierwszy model z balsy - wicherek10 ?
Tomek_
witam :jupi:
ostatnio zapalilem sie na latanie modelami ;) od kilku dni przegladam fora, na to trafilem jakies 30 minut temu, pierwsze na ktorym nie ma okresow przejsciowych i problemow z aktywacja konta :crazy:
ale do sedna
zamierzam zbudowac samolot z balsy, skrzydla zeberkowe kryte balsa
jednak jest kilka niejasnosci, no i z tego co zauwazylem to odpowiwedzi na podobne pytania sa malo precyzyjne lub pokrecone, a jak ktos dopiero zaczyna to niektore okreslenia moga niewiele mowic
1. szukam opis konstrukcji samolotu z opisem czesci - szkielet i strzaleczki np " os natarcia", jakos nie moge czegos takiego znalesc
2. jak mozna wycinac balse ? cienka i male ciecia robie skalpelem ( robie gumowke) ale np zeberka ? no i do tego dzwigary - za bardzo nie mam jak zrobic :roll:
3 z tego co sie zdazylem zorientowac, bede potrzebowal aparature min 4 kanalowa
sterowanie na ogonie wysokość, kierunek, regulacja obrotów silnika, a 4 - na aparat :D
nie wiem jakie serwa kupic aby nie wywalic kasy w bloto
domyslam sie ze bede potrzebiwal 2 serwa na stery(mini?), jedno na aparat (mikro?) oraz regulator obrotów
4. z tego co zauwazylem to najmniej klopotliwym pokryciem jest balsa, chodzi o pokrycie skrzydel, czy balsa 1mm bedzie ok ? dac twarda czy miekka ? chyba ze sie myle ;)
5. nie wiem jaki silnik, np czym sie rozni bezszczotkowy od szczotkowego ? (wiem ze ten 1 nie ma szczotek :P )
moze polecicie cos niedrogiego ?
6. aparatura i odbiornik
chyba najbardziej kosztowna czesc zakupu
co i jak kupic - nie mam pojecia, na razie nie bede kupowal, najpierw zrobie model ;)
podsumowanie
w ktory sklep polecicie ?
chce kupic balse
2 deseczki 3mm - twarda
2 deseczki 1,5 mm - twarda
3 deseczki 1 mm - twarda
2 deseczki 1mm - miekka - pokrycie ?
koszt to 32.61zł w modele.sklep.pl
szukamy reszty :
jako ze nie kupuje aparatury, sprzet jakos testowac musze ;)
pomyslalem o czyms takiem
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5720
pozwoli mi to na przetestowanie modelu oraz serw na sucho
do robienia zdjec moze takie cos ?
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=312
na sterowanie
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=467
naped
no tutaj nie mam pojecia juz ;)
nie ukrywam ze zalezy mi na minimalizacji kosztów :D
jak na razie cena to 112.48zł na modele.sklep.pl
nie jest tak zle
ale brakuje silnika i kleju
nie wiem co jest dobre i tanie ;)
wszystkie linki sa to jedynie moje propozycje, prosze was abyscie wyrazili swoja opinie na temat tych czesci, nie wiem czy np serwa sa wystarczające, bo za duze to napewno nie sa ;) 8)
pozdrawiam i życze mokrego dyngusa :)
EDIT
ale sie rozpisalem :roll: mam nadzieje ze bedzie sie wam chcialo przeczyc i mi doradzic :)
Jeśli chcesz wicherka rób wszystko według planów po modyfikacjach różnie one latały.
Aparaturka akurat na dwa lata i za fajne pieniądze:
http://allegro.pl/item334299541_aparatura_hitec_flash_5x_idealna_.html
Napęd;
http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=50&products_id=189
W tym sklepie (rcsklep.pl) kupisz wszystko co potrzebujesz. Jak dla mnie te serwa e-sky są lepsze od tower pro.
Skalpelem albo nożykiem do tapet. Listewki też tak można ciąć.
Małego wicherka elektrycznego można robić z balsy a sosne dać tylko na dżwigary.
Też na miejscu Tomka zastamowiłbym sie nad depronem albo spytał w cyber fly za ile wycieli by mi jakiegoś trenerka z epp.
jak by tak sie zastanowic to chyba macie racje z tym depronem, robi wrazenie ze o wiele łatwiej takie cos naprawic aby bylo zdolne do "lotu"
widzialem jak sie takie cos robi mniej wiecej wiec mozna samemu sprobowac
depron to jest ta pianka co sie daje pod panele ?
co do tego napedu to troche duzo 90 zl :roll: tym bardziej ze istnieje realna szansa rozwalenia modelu i silnik moze byc do wyrzucenia
serwa - faktycznie udzwig maja wiekszy :D wiec pojda 3 na pierwszy ogien
mysle nad ta aparatura :roll:
potrzebuje 1 czy 2 kwarce ?
kwarce domyslam sie ze sa do "kodowania" sygnalu aby sie nie mylily z innymi, czy po prostu na dany kanal ?
Witam depron jest jak najbardziej przyjaznym materiałem dla początkującego modelarza, model robisz dużo dużo szybciej, a po "krecie" zawsze można naprawić co do zniszczenia, tak depron to ten podkład pod panele ja kupuje swój w Leroy Merlin za ok. 3.15zł 5.5 mm ,a 3mm za 3zł spróbuj w większych marketach budowlanych: Castorama itp. Te 90zł za napęd to naprawdę nie jest dużo, co do serw to można je nabyć od 15zł w wzwyż (tak apropo po co ci na początek aparat?) Potrzeba 2 kwarcy jeden TX(Nadajnik) i RX(Odbiornik) są na daną częstotliwość np 35 MHz i są na dany kanał
W szczotki raczej nie ma sensu się pakować
Ja mam taki silnik:
http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=50&products_id=192
Tylko regulator inny. Jest on bardzo wytrzymały.
Do tego li-pol;
http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=21_40&products_id=275
I na ful gazie masz 11-12min latania. Mustangiem esa o wadze 220g na minimalnym gazie i śmigle 8x4 latałem ok. 30min.
Jeśli chcesz robić modelik na napęd który ci teraz zaproponowałem pomyśl nad tym:
http://forumrc.alexba.eu/zefirek_1.htm
Prosty w budowie i pilotarzu. Poczytaj i zobacz co potrzebujesz. W pewnym miejscu autor zastosował laminat ale zamiast tego możesz podkleić balsą 1mm.
Ja na początek polecam depronowy RWD-5. Szczerze mówiąc serwa e-sky jakoś do mnie nie przemawiają. Mają spore luzy i siada w nich elektronika. Serwa torwer pro są sporo masywniejsze mają mocniejsze zęby i ważą tylko 1g więcej. Jeśli chodzi o silnik ja zaczynałem z silnikiem szczotkowym i nie polecam. Bezszczotka chodzi o wiele lepiej. Jeśli chodzi o koszt to jak doliczysz do silnika szczotkowego regiel to wyjdzie na to samo. Silnik raczej jest ciężko rozwalić przy krecie chyba żebyś wleciał pionowo w ziemię co mi jeszcze się nie udało ;p a nawet jeśli to nowy silnik możesz kupić za 30-40zł a w ww. zestawach masz do silnika regiel. Aparaturę flash5 jak najbardziej polecam.
wiec tak
zarowno strone alehara juz widzialem ;) z niej wziolem pomysl na wicherka
budowe zefirka również
aparatura zamowiona - idac wasza radą ;) mam nadzieje ze bedzie ok :P
jesli chodzi o e-sky
oczekiwalem wlasnie takiej opinii :D
ale moze cos konkretnego - niedrogiego i w miare dobrego abym nie musial kupowac za miesiac kolejnego serwa ;) (do tego samego modelu ;) )
czy to wystarczy ?
opinia raczej pochlebna ;) z tego co widze, ale jest tylko jedna
ale ten e-sky ma 3 opinie i wszystkie daja 5 gwiazdek :roll:
czaja
ustawienei nazwy modelu oraz ceny daje ciekawy efekt, 1299zl :lol2:
w pierwszej chwili myslalem ze nie masz co z kasa robic ;)
jak na razie silnik musi poczekac :/ przynajmniej do 10 ;D
musze kupic depron, tylko nie wiem ani kiedy ani gdzie w okolicy... :?
bede szukal ;)
bartek - masz moze plany rwd-5 ?
Depron znajdziesz w castoramie i podobnych.
Nikt chyba ci nie mówił że to jest tanie hobby.
Ja też zaczynałem od aparatury 2 kanałowej robbr za 100zł a teraz żałuje.
Ostatnio kupiłem moją już 4 apke a mogłem odrazu już dozbierać na taki sprzęcik.
Serwa sg-90 miałem i nie polecam - wielkie luzy i dziwnie działały. E-sky mam 4 sztuki i wszystkie są szybkie cieńkie i oczywiscie tanie.
Jak nie masz na razie kasy na naped to zbuduj szybko jakiegoś szybowca (na prawde są świetne - latam już 3 lata i one najbardziej mi się podobają) i nim lataj a w międzyczasie rób trenerka.
Marcus dzieki za link, musze depron kupic :D, cos mi ta ostatnia emotka nie pasuje :P
czy musze miec przekladnie w depronie ?
skad wziasc listewki sosnowe ?
myslalem ze moze w jakim budowlanym mozna znalesc :roll:
Marcus - spieszy Ci sie ? :devil:
a jak z ta przekladnia ? da rady bez niej ?
podsumowanie
silnik i regulator obrotow + smiglo - czekaja na kase ;)
ap - kupiona, miala byc juz wyslana - czekam
odbiornik - jw
serwa - 2 sztuki powinny jechac do mnie
samolot - bedzie sie robil jak kupie depron
pakiet - mam 4 aku AA 2300 od GP, czy moze z nich zrobic pakiet ?
czy ja o czyms nie zapomnialem ?
:roll:
ps. czy bowdeny mozna kupic gdzies poza modelarskimi sklepami ?
ps2. marcus dostales punkcik, ale nie powinienes sie upowinac :P
