silnik (collek 2)
mam problem. Posiadam model domowej roboty collek 2. Warzy razem z akumulatorem żelowym(12v 4.5 ah) 2 kg. Jest długi na 80 szeroki (w najszerszym punkcie) 20 i zanużenie od 3-5 cm. śryba ~3cm. Nie wiem jaki do niego dać silnik. Chcę się długo tym pobawić ale żeby się nie włuczyć jak krowa.
Kadłub z góry
z boku
pokład
przełożenie napędu z silnika na wał poprzez kardan kupiony tu www.modele.sklep.pl
z boku
wiem że kadłub od dołu jest paskudny ale wczoraj wysmarowałem go szpachlą i zywicą epoksydową z włóknem szklanym i jeszcze nie wykończony ale umieszcze zdjęcia jak zrobię : :mrgreen: :mrgreen: PS model ten to COLEK 2
ten silnik zamontowany to silnik od kompresora do pompowania kół w samochodzie a cała łódka waży 2kg a sama skorupa 1 kg
Hitec EZX-R PRO
Waga : 56 g
Napięcie operacyjne : 7,2 - 8,4 V (6 - 7 ogniw NiXX)
Natężenie szczytowe (tryb jazdy "do przodu") : 140 A
Natężenie max. (tryb jazdy "do przodu") : 96 A
Natężenie szczytowe (tryb jazdy "do tyłu") : 70 A
Natężenie max. (tryb jazdy "do tyłu") : 48 A
Napięcie pracy (BEC) : 5V +/- 0,2V 800mA
Oporność wewn. : 0,012 Ohm
Częstotliwość pracy : 1,9 KHz
Ograniczenie silnika : 17 zwojów
może ma ktoś na stanie używany i chce go spszedać???
mam problem.
Faktycznie człeku masz problem.
Po pierwsze primo zasadą u nas panująca, jest że wpierw ładnie witamy i przedstawiamy się w przywitalni, potem czytamy forum by dowiedzieć się co i jak, a później zaczynamy uczestniczyć w forum.
Dałeś ciała już na wstępie niestety.
Nazwa tego działu brzmi, ni mniej, ni więcej tylko :
Latające RC ? Modele elektryczne ? Trudne początki ?
Z podanego opisu i zdjęć wnioskuję iż TEN MODEL NIGDY NIE BĘDZIE LATAŁ, no chyba, że się jednak mylę, wszak istnieją rzeczy o których się "fizjonomom nie śniło"
