piejar Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 moc: 260 W Trochę sporawo jak na taką wydmuszkę. Ja mam założony ten silnik http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBBIES/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2046 i model pruje prawie pionowo w górę.
neato8 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Witam! Mam taki problem związany ze SKy Lady. Dokładniej to mam problem związany z jej aparaturą. Albowiem orginalny regulator mi się zepsuł więc kupiłem używany modeltronika na allegro. Jednak on nie chce poprawnie dać się zaprogramować i nie przepuszcza pełnego napięcia na silnik i silnik ma za małe obroty by Lady się wzniosła w przestworza:). Wobec tego chcę kupić sobie regulator lub regulatora http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=349 albo odbiornik http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2539 lub combo 3f http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4894. Odbiornik z tych względów , że możliwe jest ,że może żaden regler nie będzie chciał poprawnie działać z orginalnym odbiornikiem od sky lady. Myślałem także nad 3f ale mam obawy czy ten regler 3f będzie działać z tym odbiornikiem. A zależy mi na tym by silnik był inrunner by w przypadku kreta bardzo go nie uszkodzić. Może być też inny zestaw , jednak zależy mi na tym by mieć to od ręki, bo tak się złożyło ,że mam blisko do Wrocławia. Co Wy na to ?
szpak Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Ja zakupiłem regulator 3f i silnik 3000Kv i działa wyśmienicie. SL pięknie pruje pod górę, ani silnik ani regulator się nie grzeje. Outrunner, ale zabezpieczyłem go kawałkiem plastiku z opakowania CD i po krecie śmiga dalej. W tym miejscu pragnę podziękować użytkownikowi piejar za "namówienie" mnie na silnik bezszczotkowy. Działa super i naprawdę można polatać. Pozostało mi tylko wzmocnić statecznik, bo po lądowaniu pękło mocowanie.
piejar Opublikowano 24 Sierpnia 2008 Opublikowano 24 Sierpnia 2008 neato8 - kupuj to combo. Drogie ale w miarę markowe. Odbiornik w SL jest dobry - używam go w różnych modelach. Nie ładuj kasy w nic szczotkowego. Akumulator możesz zostawić ten, który masz tylko odpowiednio skonfiguruj regulator.
neato8 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 No właśnie tylko pytanie czy ten regulator będzie normalnie funkcjonować. bo jak pisałem to ten modeltronika nie chce dać się zaprogramować ale doszedłem do wniosku ,że to chyba jednak jego wina a nie odbiornika. A pakiet kupiłem sobie sharka 1100mah.
piejar Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Regulator powinien normalnie współpracować z odbiornikiem. Jeżeli serwa Ci działają to regulator też musi. Oryginalnego regla ze SL nie dało się (chyba) programować . To był czysty analog. Może w tym drugim nie miałeś ustawionego zakresu przepustnicy? Masz do niego jakąś instrukcję?
neato8 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 No to był raczej analog i takie reglery znacznie bardziej lubię od cyfrówek. Ten modeltronika to cyfrowy i hamulce i ilość celi ustawia się poprzez wyliczenie mignięć diodami , kolejno trzeba przechylić drążek gazu by to zatwierdzić. Instrukcję mam. By zaprogramować robię wszystko tak jak należy. Najpierw trzeba podłączyć baterię "płaską" do odbiornika. Diody zapalają się chyba na 3 s (nie pamiętam, nie mam przy sobie tej instrukcji bo właśnie jestem we Wrocławiu przez kilka dni). I tak też się dzieje. Dalej trzeba przywrócić normalne zasilanie układu i wtedy diody mają zapalić się na 10 s. jednak tak się nie dzieje , wobec czego próbuję ten pierwszy krok z tą płaską bat jednak za każdym razem nic się nie da zaprogramować. Może to jest z tego powodu ,że w instrukcji jest napisane ,że regler jest na NiCd a ja mam NiMh ale raczej to nie jest problemem. P.S Jeszcze tylko poszukam w necie czy ten regler od tego combo jest analogowy czy cyfrowy bo jak cyfrowy to nawet się go nie tykam . edit z tego co udało mi się ustalić to regler od tego combo to jest Jeti eco , które programuje się tak samo jak Jeti jes czyli zworkami.
piejar Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Kolega jakiś zabobonny jest. Dyć cyfrowe lepsze od analogowego a kuń to przeżytek. Między NiCd a NiMH od strony regulatora jest niewielka różnica. Jeti to dobry sprzęt i nie trzeba się go bać. Jak ja 40 letni dziadek opanowałem programowanie z pipkaniem to co dopiero taki młody informatyk. Albo o mało co informatyk . Bo dzisiaj prawie każdy to informatyk :devil:
neato8 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Zabobonny to nie, ale przygoda z tym reglerem Modeltronika powoduje, że wolę się upewnić czy dany regulator da się programować z tą aparaturą od SL.
neato8 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Opublikowano 26 Sierpnia 2008 Dzięki wielkie za porady. Jednak z ojcem doszliśmy to wniosku ,że póki co to pobawimy się sky lady ze szczotkami, a gdy skończę budowę ślizgu eco 400 kupię sobie ten zestaw combo. Kupiłem regler jeti jes 030 oraz łopatki do śmigła graupner cam folding prop 8x4,5 . Trochę duże ale jak będzie za duże to poczeka na bezszczotkę
szpak Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Nie jestem zbyt obeznany w tej tematyce, ale akurat regulator który ja posiadam sam wykrywa jakie ma ogniwa, wyłącza silnik przy spadku napięcia, nie kręci silnikiem zaraz po włożeniu aku itp cuda na kiju. Ruszył od razu bez jakiejkolwiek regulacji. Może poszukaj czegoś takiego i zakup bezszczotkę - naprawdę warto. Nawet jak SL wytłuczesz to użyjesz tego silnika do innych maszyn.
jarro Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Witam jestem tu nowy wiec pozdrawiam wszystkich modelarzy. mam kilka pytan odnosnie modelu sky lady . jaki tam jest silnik , jaki mozna do niego zastosowac regulator bo niestety i silnik iregulator splonely po jednym krecie .Cekaw jestem czy mozna by wtym modelu zamontowac silnik bezszczotkowy ale z bateria 1100nimh,no iza ile . Amoze silnik szczotkowy jakis lepszy niz fabryczny ?? .Jak ktos mi odpowie bede bardzo wdzieczny.
Leda_g Opublikowano 1 Września 2008 Opublikowano 1 Września 2008 Tutaj masz duzo informacji http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=7138&highlight=sky+lady Zresztą ten temat był wiele razy poruszany na forum (szukaj)
jarro Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 Witam poczytalem troche i stwierdzilem ze kupie silnik taki jak byl w sky lady na poczatku , regulator kupilem Jeti Jes 020 plus ,ale oco chodzi z tymi zworkami hamulcami itp.wtych regulatorach jak go ustawic do bateri 1100nimh.jak mi ktos odpowie to z gory dzieki.
piejar Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 Jak kupiłeś to kupiłeś :roll: Hamulec jest po to, żeby w czasie lotu ślizgowego nie kręciło Ci się śmigło. Powoduje to hamowanie. Reszta to dopasowanie reg do aku. Czyli wybierz NiMH i liczbę cel jeżeli nie ma autodetekcji
jarro Opublikowano 3 Września 2008 Opublikowano 3 Września 2008 Dzieki za odpowiedz , ale slowa cyt. jak kupiles to kupiles chyba mowia ze to nie byl dobry pomysl . co by trzeba kupic aby ten model mial wieksza moc i byl szybszy . To pytanie na przyszlosc gdyz mam na razie zbyt mala wiedze na ten temat . Moje latanie to rozbity Fast za 160 zl gowniany helikopter za iles tam corsair za 300(tez do bani)i Sky lady niezle latala (tylko te slupy) musze szybko ja naprawic i wylatac pare godzin a potem co???.W co wejsc ?? Moze makiety z wojny??
meloow Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 jarro jak już wylatasz kilkanaście godzin to idz w kombaty bo widać ze nie żal Ci ani kasy ani rozbitych modeli a w kombacie to podstawa :devil: a zresztą to odrazu mozesz iśc w komabty to tam latanie to jeden wielki haos wiec nikt nie zauważy że nie umiesz super latać :rotfl:
piejar Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 jarro - jakbyś spytał to bym Ci odradził zakup regulatora do silnika szczotkowego. Nie mam doświadczeń w tunowaniu napędu szczotkowego do SL. Wymieniłem go na bezszczotkowy i jest OK. Co do wchodzenia - zależy co lubisz. Jak szybkość i akrobacje to jakieś 3D lub combat. Ja lubię szybowce i pójdę w tym kierunku, choć mam też inne modele.
jarro Opublikowano 5 Września 2008 Opublikowano 5 Września 2008 Witam a co myslicie o spitfire z firmy parkzone co prawda 3 kanaly ale na poczatek by sie nadawal. a moze jakis arf zII wojny , bo tak mysle ze podobaja mi sie makiety,ale nie wiem czy latwo nauczyc sie tym latac
piejar Opublikowano 6 Września 2008 Opublikowano 6 Września 2008 Rzuć jakiegoś linka bo nie wiem co mam skrytykować :-)
