SANWA RDS8000 - Phoenix RC Flight Simulator - problem z kabelkiem
Witam,
Mam pytanie na temat podłączenia mojego nowego radia do Phoenix RC Flight Simulator. Jak wiadomo symulator ten sprzedawany jest wraz z modułem USB i dopiero do niego podłącza się różne aparatury. Kilka lat temu miałem Spektrum DX5e i  był on podłączony do komputera a właściwie modułu USB poprzez kabel jack <-> jack (mono). SANWA nie ma portu trenera typu jack tylko DIN 5. Moje pytania brzmią:
1. Czy można zastosować jack stereo zamiast mono?
2. Jakie piny w DIN5 w RDS8000 należy podłączyć do gniazda jack i do których konektorów?
Słowem jak skonstruować kabel do mojego symulatora, który połączy RDS8000 z komputerem?
Znalazłem w necie coś takiego:
http://smartpropoplus.sourceforge.net/prod/index.php/14-cables/38-smartpropoplus-cable-for-sanwa-air-5-pin-din-trainer-socket
http://www.daddyhobby.com/forum/showthread.php?t=56467
http://www.pitlab.pl/interfejs-fms.html
Jednak po przeczytaniu powyższych artykułów zrodziły się właśnie te pytania, które zadałem powyżej. Jest w nich mowa o jack'u mono, ale i o stereo. Oprócz tego różnie jest wskazywany sygnał wyjściowy do modułu USB.
Nie chcę niczego popsuć, dlatego pytam.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam..
Witam,
Czy moje pytanie jest głupie lub odpowiedź oczywista czy nikt nie ma takiej aparatury i symulatora?  ;)
Pozdrawiam.
Witam,
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam..
Witam,
Szukałem, szukałem i znalazłem i przy okazji sam sobie odpowiadam na posta.
Jeśli komuś moje doświadczenia się przydadzą, fajnie a jak nie to też fajnie.
Najważniejsze jest mieć precyzyjną lutownicę czyli najlepiej oporową 45 - 60W z ostrym grotem stożkowym.
Po stronie wtyczki DIN5 interesują nas tylko dwa piny: 2 (masa) i 3 sygnał wyjściowy ppm. Na mojej wtyczce są numerki więc nie miałem problemów z określeniem ich pozycji. Jeśli kto nie będzie miał numerków to ustawiając półksiężyc pinami do góry (od strony lutowania) masę mamy po środku a więc pin 2  a sygnałowy ppm po prawej skrajny.
Po stronie wtyczki jack stereo lutujemy masę do kanału lewego a sygnał do kanału prawego. Jak się później okazało może być odwrotnie.
To działa bez jakichkolwiek zacięć czy nieprecyzyjnych ruchów.
Generalnie, wszystko zrobiłem tak jak w linku pierwszym w moim poście tyle, że użyłem jacka stereo.
Pozdrawiam.
