mknet Opublikowano 2 Grudnia 2014 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Po projektcie udanego Mini-Hkłada, przyszła kolej na coś nowego, mianowicie Mini-Hrejsera w dwóch odsłonach/wersjach. Całość bazuje na ramionach wykonanych z rurek węglowych, dzięki czemu możemy ustawiać kąt natarcia silników, co pozwala na latanie z większymi prędkościami bez wpatrywania się w ziemie. Postanowiem zaprojektować dwie wersję "fat" i "slim", nazewnictwo jak modele konsol Sony Pierwsza z nich z względu na swoje gabaryty, pozwala pomieścić wszystkie potrzeben akcesoria do rekracyjnych lotów FPV, tj. OSD, GPS, itp. Druga lżejsza, weższa nadaje się idealnie do wyścigów miniquadów, akrobacji oraz okrążen na czas. Obydwie wersje pozwalają pomieścić tą samą instalacje regulatorów, silników, FC, baterii, podstawowego FPV. Dzięki czemy wystarczy odkręcić jeden z CP, poucinać trytki, przenieść kompletną instalacje do drugiego modelu, przymocować i latać, bez zbędnego lutowania i dorabiania kabli Specyfikacja wersji FAT Odległość miedzy silnikami po przękątnej 310mm Odległość miedzy silnikami szerokość 250mm Odległość miedzy silnikami długość 170mm Długość ramy 235mm Szerokość ramy 80mm Waga ramy 160 grams! Śmigła 5-6" Mocowanie FC od 30x30 do 45x45mm Mocowanie silników 12-19mm Specyfikacja wersji Slim Odległość miedzy silnikami po przękątnej 280mm Odległość miedzy silnikami szerokość 225mm Odległość miedzy silnikami długość 170mm Długość ramy 260mm Szerokość ramy 80mm 57mm Waga ramy 130 grams! Śmigła 5-6" Mocowanie FC od 30x30 do 45x45mm Mocowanie silników 12-19mm Ficzery Mocowanie kamery na wibroizolatorach np. Mobius, 808#16 Dużo miejsca pomiędzy CP na OSD, ESC, FPV Mocowania silników przystosowane do wszystkich dostępnych silników Mocowanie FC przystosowane do wszystkich możliwych kontrolerów Możliwość zamontowania regulatorów 20-30A, wraz z silnikami 2204, 2206 Mocowanie baterii pozwala na montaż popularnego akumulatora 2200mah 3s Porównanie ram:Zdjęcia prototypu "fat"Rendery wersji "slim"
mknet Opublikowano 15 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2015 Zrobiło się cieplej, więc wróciła ochota na latanie, przy okazji test fpv Mini-Hresjera slim ;-)Mimo wiatru ok.6m/s i podstawowych pidów całość zachowuje się przewidywalne i fajnie się lata.Wylatałem 2 pakiety, około 20min lotu, zarejestrowałem na kiczajna tylko 4min, za pierwszym razem zapominałem włączyć nagrywania, jak włączyłem to po 4min bateria padła bo była pusta.Rama ma fajną cechę, mianowicie po nabraniu prędkości, utrzymuje ją i nie zwalnia, dla przekornych mówie od razu, że nie jest to dryf żyroskopu. Film:
mknet Opublikowano 19 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 19 Stycznia 2015 Co nowego słychać w projekcie :-)Mianowicie doszedł nowy top plate na górę, po to aby zlikwidować "garbek" z FC, w moim przypadku naze32.Jest dostępny w 2 wersjach, podstawowej która chroni fc i odbiornik rc, oraz opcjonalnej z dodatkowym mocowaniem antywibracyjnym kamery.Wersja opcjonalna ma więcej punktów podparcia, dzięki czemu półka nie wpada w nadmierny rezonans przez zwiększoną masę obciążenia.Filmy z lotów, nie muszą być wykonywane z jednej perspektywy, miłe urozmaicenie dla oka.Cześć ta jest kompatybilna z slim'mami które są już w rękach użytkowników, montaż bez żadnych dodatkowych przeróbek.Jeżeli ktoś jest chętny proszę o pw, zrobimy zamówienie zbiorowe, zawszę będzie taniej. Wersja podstawowa:Wersja opcjonalna: NowośćMini-Hrejser Slim - std cam. Nowa wersja, przygotowana do standardowej kamery płytkowej o otworach mocujących 32x32mm
mknet Opublikowano 24 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2015 Mini-Hrejser slim troszkę polatał na nowej miejscówce, loty na pół gwizdka (gazu) ;-)Z kiczajna skręciłem krótki klip, 808#16v2 trochę zaczyna rozczarowywać, będzie trzeba uzbroić maszynę w mobiusa.
mknet Opublikowano 18 Lutego 2015 Autor Opublikowano 18 Lutego 2015 Ostatnio polatane z nową kamerą - Mobius, zostało tylko wyważyć silniki aby pozbyć się jello
mknet Opublikowano 18 Marca 2015 Autor Opublikowano 18 Marca 2015 Update!Slim w wersji normalnej otrzymał dodatkowy zestaw usztywniający, chroniący zarazem elektronikę między CP przed ewentualnym uszkodzeniem."Klatka" wykonana z sześciu prętów węglowych o wymiarze 132x2mm oraz prowadnic/elementów montażowych z G10 1.5mm.Całość jest wklejania na krople CA, ewentualnie hotglut'a, zaleca się oblatać i przetestować model przed wklejaniem, aby nie robić sobie dodatkowej roboty.Rozpórki są kompatybilne wstecznie, w nowych wersjach CP będą dodatkowe slotu na równe ułożenie klatkiMyślę, że element ten sporo pomoże w pozbyciu się jello, latając z cięższymi kamerami niż mobius/kiczajn lub gimbalem. Update 2 ! Męczyli, aby było składane i pomału jest :-P
