jaki Regulator??
Mortez
Hej pytałem się już w innych tematach jaki regulator użyć i więc tak niektórzy mówią że będzie dobry taki - http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=23&products_id=113 a niektórzy że 25 A ja sam już nie wiem.przypominam że aparatura e-sky silnik taki http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=22_55&products_id=180 serwa takie http://www.allegro.pl/item337675014_micro_serwo_tower_pro_sg90_promocja_od_rcsklep_.html aha a pakiet możecie mi jakiś do tego zaproponować aha a a-pka to ta odbiornik- http://www.allegro.pl/item339399499_odbiornik_6_kanalow_35mhz_ek2_0420_esky_lodz.html i nadajnik- http://www.allegro.pl/item336388559_e_sky_ek2_0404_35_2_nadajnik_4_kan_z_opcja_trener.html
Gdybys przeczytal opis silnika,zauwazysz ze prad jest ok 12A.Twoje tendencyjne pytania o tani regiel, wymusily taka odpowiedz-tak 12A moze byc.
Ale jest to praca na pelnych zakresach,czyli krancowych.Wowczas latwo o uszkodzenie-temperatura.Nie ma bledu w takiej propozycji,ale z efektu po pewnym czasie nie bylbys zadowolony :oops:
Trzeba jeszcze wziac poprawke na rozbieznosci opisow z rzeczywistymi parametrami.
Nastepnie ( to z lekcji fizyki) da sie policzyc ze nie bardzo sie nadaje ESC12A ,bo mozesz go po prostu usmazyc .Propozycje 25A wynikaja z doswiadczen modelarzy,ktorzy maja ten etap za soba.Regula jest, ze zawsze kupujemy ESC o jedno,,oczko'' wyzej,tzn. z zapasem.Regler o wiekszym amperazu nie grzeje sie tak mocno,przez co przezyje prace na tym silniku.A i sam silnik (ten z linku) potrafi wziac wiecej A niz zaklada producent.Jesli do tego dobierzesz zle smiglo i esc 12A to klopoty gwarantowane.
Najprosciej jest,nie wnikajac w szczegoly-dobierac regiel o 1/3-1/4 wiekszej mocy-amperazu niz mamy silnik.
Albo kupić zestaw regler z silnikiem :wink: Bo tam już jest zazwyczaj dobrany odpowiedni regiel.
powiedz mi gdzie Ty masz łeb jak za 50zł chcesz kupić regiel 12A
za TAKĄ SAMĄ cenę masz 18A
http://www.allegro.pl/item339842065_regulator_18a_tower_pro.html
a za 6zł więcej w porównaniu do 12A masz 25A!!
http://www.allegro.pl/item340381944_regulator_tower_pro_25a.html
powtarzamy Ci to cały czas a ten dalej swoje! kup te 12A jak tak chcesz...
a kwarce, i ładowarkę bierzesz pod uwagę? czy bez tego chcesz latać?
tak wogóle to co to jest to ESC :?: kwarce kupiłem a ładowarkę i pakiet możeci mi jakiś polecić ale zazznaczam że mógłby być inny niż li-pol bo dosyć słyszałem o wybuchah i poprostu nie chce li-poli
ESC to jest wlasnie regulator obrotow-regler.Zawarty w nim BEC -obniza napiecie abys mial jak zasilic serwa i odbiornik z jednej bateri.Np. pakiet ma napiecie 11V ale rx i serwa potrzebuja 5V.OBNIZA NAPIECIE Z 11v NA 5v .To zadanie wykonuje wlasnie BEC.Sa tez BEC jako osobny element,ale korzystaj z tych ktore sa zintegrowane,czyli taki ktory jest juz w ESC-reglu.wiekszosc jest wlasnie takich.
Li-po baterie sa bezpieczne,pod warunkiem ze przeczytasz kilka postow na ten temat i bedziesz uzywal ladowarki zgodnie z instrukcja.W inne baterie raczej nie angazuj sie.
Dobranie bateri jest mozliwe , jesli poznamy jaki model.Ale to juz inny temat.
ps.
Temat jest o regulatorach nie bateriach i ladowarce !
