Hej, znalazłem dość tanie części do heli v911 ale są to części od modelu w kolorze pomarańczowo-czarnym, natomiast ja śmigam w kolorze niebiesko białym :P i zastanawiam się czy jest jakaś różnica (gdzieś czytałem że tak), czy łopaty od głównego wirnika będą pasować bo niestety dość łamliwe są drobne elementy np przy śrubeczkach  (już kleje chyba 10 raz :} ) a przez to heli staje się bardzo niestabilny i mocno szarpie...
Uczę się w domu ponieważ pogoda już nie sprzyja a halny daje pokaz jak zawsze :D więc jak uderzam w ścianę to znów trzeba kleić bo już osłabiona łopatka :)
Z góry dziękuję :)
Między kolorami wersja się chyba nie różni, nowa wersja v911 to chyba tylko "new plug" czyli wtykasz pakiet i latasz a nie masz oddzielnego kabelka który wpinasz w pakiet (po prostu masz gniazdo pod pakiet zamiast luźnego kabla). Ale tak różnic w mechanice raczej nie ma, nie testowałem wszystkich. Te nowe tzn. v911 comander może coś się tam różnią mechanicznie ale sądzę, że to jeden pies i prawie wszystko powinno pasować.
jak długo latasz na 160?
Na 200 ktoś robił testy i wyszło mu 8 minut a na drugiej 8minut i 30 sekund. Ja na standardowej to max 4 minuty chyba że tylko sobie go utrzymuje w domu na małych obrotach to do 6 mintu.
