problem z planami zefirka.
Witam, mój problem polega na tym że nie wiem jak wyciąć z depronu części do zefirka, mam wydrukować plany? Czy może je odrysować? Z góry dziękuje za pomoc.
PS Jakich klei używać aby nie rozpuścić depronu?
Pozdrawiam Maciek :D
Nie wiem jak chciałbyś to zrobić bez drukowania planów? Naklejasz wydrukowane plany klejem w sztyfcie na depron i wycinasz nożykiem segmentowym (do tapet), skalpelem modelarskim itp. Depron kleić najlepiej klejem polimerowym. Dobry jest soudal 66a choć on nie jest akurat polimerowy. Polecam stronę motylasty.pl
Jeszcze jedno pytanie a w jakim formacie je wydrukować, i czy da się je wydrukować w domu czy trzeba iść do drukarni żeby wydrukować plany we większym formacie?
A... to przepraszam...  Kierowałem się pamięcią, bo sam go rysowałem na piance, a o planach do druku nie wiedziałem.  :unsure:
  • 3 tygodnie później...
Ja drukuję PDF'y  zawsze po wycinku (wychodzi precyzyjniej) programem Adobe Reader np. najpierw zaznaczam skrzydło, potem stery - jak się dobrze ustawi to program drukuje znaczniki w którym miejscu dokładnie skleić kartki. Potem plany naklejam (cienki papier) lub odrysowuję i mam na później (tu musisz użyć kartek technicznych)
Jeżeli plan nie jest w PDF'ie to konwertuję je programem ''inkscape''
Mam nadzieję że pomogłem
