Mini szerszeń czyli qad 250
Witam, właśnie skończyłem składać swojego pierwszego wielowirnikowca
Setu:
emax'y mt1806 kv2280
5x 3 gemfany
ecs 20A abc power wiem że wielkie ale jak ten poleci to chce je dać do większego
Multiwii 2,3 na arduino pro mini z mpu6050
3s 2200mah na zasilanie, docelowo chciał bym 1600 TG NANO dla zbicia wagi
DO tego kam denver ac1300hd, w przyszłości może fpv, ale to raczej na kolejnej ramie bo tym chcę nauczyć się latać.
Rama zrobiona dosłownie z tego co w szfkach zalegało @_@
Od dołu
Skl owocowa z pobl straganu - daje miejsce na rx orac kamerę
40mm wyżej laminat szkl/epok z wytrawionymi ścieżkami coby wszystko razem połączyć
25mm dyst. i kolejna wysokiej klasy półka rodem ze straganu warzywniczego z miejscem na lipo
waga rtf 520, do poderwania bestia potrzebuje ok 40% gazu
I tu zaczynają się schody..... pomimo kalibracji acc, oraz raczej małego jellow na nagraniu,
Po poderwaniu z ziemi
- jeśli gaz dodaje powoli to tył dostaje jakby więcej mocy i kończy się fikołkiem
- przy zdecydowanym dodaniu gazu model wpada w rotacje w osi z, a że jedyne starty jak narazie były w mieszkaniu to nie wiem jak się maszyna zachowa jak będzie miejsca w górę więcej....
Ale z pid'ami zapewne jeszcze mnie czeka zabawa
Kalibracja regli z poziomu FC,
1500 na 3 z 5 kanałów (poza gazem i aux1)
startuje z włączoną stabilizacją (poziom niski na aux1, stan wysoki to horizon )
I tu kolejny problem, po przełączeniu aux1 szlak trafia kalibracje 2 regli, nie ma znaczenia czy w locie czy na ziemi
Gdzieś czytałem że multiwii od2,2 grzyzie się z płytkami mini, tylko teraz nie mogę tego znaleźć.
Jak znajde chwile to postaram się wgrać coś starszego
Spróbowałbym wytrymować ACC "w tył", czyli przy wyłączonych silnikach dać gaz w maksymalnie w górę a drugi drążek w dół. Operację powtórzyć tyle razy, aż przestanie przy starcie uciekać w przód.
Edit:
Można jeszcze raz skalibrować ACC poziomując wpierw copter za pomocą poziomicy przyłożonej do poszczególnych piast silników. Dobrze żeby płytka z mpu6050 była również zamocowana jak najbardziej w poziomie. Im więcej czasu minie od uzbrojenia silników do startu, tym bardziej będzie narastała kontra silników, dlatego lepiej startować w Acro i dopiero potem przełączyć na Horizon lub Stable. Przy pierwszych próbach warto na lekkim gazie sprawdzić zachowanie coptera trzymając go w ręku.
Trymowanie acc z apki pomogło pozbyć się fikołków, niestety pomimo zabawy pidami rotacja przy szybszym wznoszeniu pozostaje - tak od 45 do 120stopni
smutna prawda jest taka że model przez ciężar jest pazerny na prąd, pakiet 2,2ah starcza na ok 3 -4 min zawisu oraz spokojnego kołowania wkoło nóg
Już zabieram się za projektowanie następnej ramy tym razem wszystkie silniki na jednej płytce
Zastanawiam się też czy samodzielnie dodawać baro i kompas do arduino jakie posiadam czy zbierać na pcb dedykowane
No i nie obyło się bez wypadku, a nawet 2
pierw ucieczka w krzaki przed pyskiem ciekawskiego psa, a potem pilot za bardzo oddał przepustnice i plastikowe gwinty puściły
Nie przesadzaj, szerokość ramion jest taka w sumie normalna (zobacz inne tematy), większego rozstawu wirników nie trzeba jeśli ktoś nie wrzuca śmigieł 6 cali i większych, śmigła 5x3 gemfan są jak najbardziej ok. Środek ciężkości jest jak najbardziej zrównoważony ponieważ półki są trzy a ramiona są na wysokości środkowej centerplate. Ba, dolna półka ma nawet dłuższe dystanse od górnej, resztę roboty odwala kontroler, jeśli jest dobry to nawet kij od szczotki możesz pionowo przymocować i powinien jako tako polecieć.
Konstrukcja ramy po wczorajszym twardym lądowaniu i tak zostanie zmieniona, bateria pujdzie pod dolną pułę, a górna zostanie zlikwidowana
Cały czas nie zapadła decyzja co z FC, rozbudwywać posiadane ardu czy zbierać kase na coś dedykowaneg
W Twoim Arduino "siedzi" zapewne ATmega168 z 16kB pamięci. Mój szkic MW 2.3 z obsługą wyświetlacza OLED zajmuje w FC MultiWii 328P blisko 30kB (bez GPS i innych bajerów). Co do kupna FC, to na pewno już nie na tych prockach, jeżeli myślisz w przyszłości o rozbudowie. Mogą z kolejną wersją MW nie wyrobić.
Mam
Arduino pro mini 5v z mega 328 oraz 16mhz
więc coś tam jeszcze wejdzie, poza acc mam ochote na baro kompas i sonar o gps narazie nie myślę
dokupienie tych 3 ostatnich to ok 50 pln z przesyłką
Nowe dedykowane i polecane na innym forum od krajowych dostawców zaczynają się chyba od 150-200
Zawsze najwięcej frajdy w tym hobby sprawia mi fakt że coś złożonego samodzielnie działa...
I to jest argumentem za składaniem z "puzli dla arduino "
ale notoryczny brak czasu przemawia za kupnem czegoś dedykowanego
Dodatkowo do zakupem skłania mnie fakt że niektórych kompilacji (np misia ) nie da rady posadzić na mojej płytce
