Quadcopter
nazar1703
A uzbrajasz FC? Ja miałem podobnie ale uzbrojanie na drążkach mi nie działało wiec ustawiłem ze ma być od razu uzbrojony i problem minął
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Co do GPS na razie z nim walczę Jeśli chodzi o PID-y jest to dla mnie ciemna magia...
Witaj,
wiem co masz na myśli. Chciałem zabrać się za pidy, ale nie mam czasu i odwagi jeszcze.
Zajrzyj tutaj odnośnie pidów https://forums.openpilot.org/topic/39941-tuning-guide-for-noobs-and-new-builds-optune/
A tutaj jest kalkulator pomocniczy http://op.thatwebplace.com.au/pid_calc.php
W razie pytań niestety nie pomogę, ponieważ nie robiłem tego jeszcze. Może koledzy się wypowiedzą na temat tego kalkulatora i artykułu.
Pozdrawiam, Grzegorz.
Może być w 2-ch (2 pozycyjny) jak u mnie w T9x na przełączniku GEAR (tryb attitude i rate) czyli stabilizacja i "manual" bez acc. Lata się w sumie i tak tylko na jednym, jest ich tam kilka a i tak nie wiem który do czego, jeszcze jakiś akrobacyjny w którym kręci się flipy i inne takie.
Przy kalibracji gdzie masz pomarańczowe strzałki po prostu ustaw drążki na środek a przełącznik na pozycję "od siebie" i tyle, nie da się kliknąć next? Tam się chyba nie ma nic ruszać, nie pamiętam już bo ustawiłem raz i śmiga, masz zostawić w pozycji jak pokazują strzałki i dać next. Pole jest nieklikalne czy w jakim sensie nie możesz przejść tego etapu?
Podczas kalibracji najpierw są ustawiane drążki, potem flight mode czyli przełącznik a potem accesory które ja pomijałem "skip" bo mi niepotrzebne. Potem ustawiałem drążki na środek, przełącznik 2 pozycyjny w pozycję od siebie i klikałem next.
Witam, aparatura FS-CT6B poległem na konfiguracji przełącznika
Nie znam tej apki ale najpierw to sobie go musisz przypisać w nadajniku tzn. "channel 5 - pit trim/gear switch" czy coś w ten deseń (są różne nazwy), po prostu przypisać przełącznik do kanału. Potem przy konfiguracji w GCS pśtykasz nim kilka razy aż wykryje (po kalibracji drążków) a dalej to masz w zakładce przypisanie trybu lotu do pozycji przełącznika, ja w obu mam ten sam tryb bo latam tylko na jednym a nie chcę aby przypadkowo został on przełączony (bo mam skonfigurowany tylko attitude i tylko na nim latam). Być może nie przypisałeś przełącznika do kanału i program do nie wykrywa, w T9X wybieram sobie czym chcę obsługiwać dany kanał np. 5ty pokrętłem, 6ty przełącznikiem itp.
Aparatura to FlzSky, utawic acro czy hel, w programie jeszcze nic nie przestawialem, pozdrawiam Artur
Aparatura to FlySky, utawic acro czy heli, w programie jeszcze nic nie przestawialem, pozdrawiam Artur
Witam, dalej nie potrafię ustawić by widziany był przełącznik w programie od cc3d
Witam, poprzednio czytałem by wypiąć nie potrzebne kanały no i zapomniałem je wpiąć przy konfiguracji teraz jest Ok, dzięki za podpwiedzi
  • 1 rok później...
