Wybór kolejnego modelu- Solius / Cularis
lukas90
muszę znaleźć złoty środek, bo mój solius jest wrażliwy na przesuwanie środka ciężkości
Sprawdź czy wszystkie powierzchnie sterowe są sztywne - to znaczy, czy serwa mocno siedzą, czy dżwignie się nie ruszają, czy stery nie są naderwane.
Skrzydła się nie urywają, a odczepiają... Jestem pełen podziwu dla bezpiecznika, który wymyślił MPX.
  • Odpowiedzi 42
Top użytkownicy w tym temacie
W powietrzu lata bardzo ładnie jak już wyważę odpowiednio więc wszystko jest ok. Tylko jak pisałem- przesadzam przy starcie..
No o to chodziło ;)
Faktycznie skrzydła ładnie się odczepiają nie powodując uszkodzeń
Nie jestem wytrawnym pilotem, nie widziałem też Twojego modelu.
Mogę tylko mówić jak zachowywał sie mój. Raz go rozbiłem, raz uszkodziłem - doświadczenie zodbyłem :unsure:
Pierwsze rozbicie - przyczyną była lotka uszkodzona jeszcze na ziemi.
Model zachowywał się jakby miał problem ze środkiem ciężkości i nie dawał się dobrze sterować, kierunkowo i poprzecznie.
Dawało się lądować i szybować - bo mała prędkość i siły małe. Ale włączenie napędu to było szaleństwo - skończyło się zakupem nowego kadłuba i silnika.
Po zmontowaniu nowego kadłuba było prawie dobrze. Reakcja na ster wysokości taka... niepewna, ale dało się równo lądować.
Okazało się, że po kraksie kiepsko naprawiłem statecznik poziomy.
Po korekcie - było bosko - szybkość, świst powietrza.
Aż w ostatnią niedzielę pourywałem lotki... Nie miałem dość relfeksu by pojąć co sie dzieje, ale choinka amortyzowała upadek. :)
Poprawnie zmontowany Solius ma wszystkie kąty prawidłowe (może poza silnikiem, który musiałem lekko skłonić w dół).
Podany w instrukcji środek ciężkości jest dobry, używam dwóch różnych akumulatorów, które wkładam "na oko" i nie ma kłopotów.
Latałem z kabiną i bez.
Innej przyczyny jak problemy ze sterami nie potrafię sobie wyobrazić.
Jeżeli nic sam nie znajdziesz, szukaj pomocy na lotnisku. Kiedy oblatywałem Soliusa po kraksie i byłem zbyt ostrożny, ale otrzymałem złotą poradę "daj gazu i w górę" :).
Z moim napędem, model lekko wyrzucam pod kątem 30-45 stopni w górę (gaz na 75%-100%). Natychmiast nabiera prędkości, jest stateczny i sterowny.
