Osa Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Witajcie dobrzy ludzie! Żeby nie było, że nic nie robię oto moje najnowsze dzieło (własne w większości). Pomysł zaczerpnąłem w większości z ze słynnego Diablotina, ma jego profil skrzydła lecz inne są proporcje. Początkowo miał być z samego depronu no poza dwoma listewkami sosnowymi ale jako, że mam dostęp do ploterka to sobie machnąłem skrzydełka ze styroduru w którym są dwa kanałki na moją ulbioną rurkę węglową 6mm. Kadłub depron 6mm. Pokrywy przednia i tylna miała być konstrukcyjna wręgi depornowe i listewki sosnowe 3x5 kryte depronem 3mm. Po pierwszych niezbyt korzystnych przymiarkach postanowiłem napisać programy i wyciąłem je bloków styropianowych tak jest o wiele lepiej. Garść fotek z budowy: Mniej więcej wszystkie elementy Prawie poskładany i widać o co mi chodziło z tymi pokrywami, pomysł może i dobry ale wart jest dopracowania.... I z boku.... A tak naprawdę lata bardzo fajnie jest zrobiony na ciężko jeśli można tak mówić o deproniaku ale skrzydło rdzeniowe daje jednak pewną masę, która dzisiaj napradę się przydała pogoda była świetna do oblotu ale zdarzały się porywy wiatru i to jest TO. Zaczynam lubić akro-pseudo-wariacje. Model wart polecenia.... Pozdrawiam
Michu_94_ Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Modelik zapowiada sie bardzo łanie.Mam pytanie te zdjecie z boku pokazuje skrzydło przez środek beiegnie odstęp czy to są lotki ?? takiej wilekości ?
mieczotronix Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Michu, czytaj dokładnie, rurka tam jest krzydełka ze styroduru w którym są dwa kanałki na moją ulbioną rurkę węglową 6mm
Michu_94_ Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Opublikowano 17 Kwietnia 2008 ok sorki za nie dopatrzenie :oops:
Osa Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Ploter ma to do siebie, że niestety aby wyciąć dwa kanałki lub jakikolwiek otwór w elemencie musi sobie zrobić ścieżkę wejścia. Na szczęście wychodzi tą samą drogą wystarczy odrobina kleju i można to spokojnie naprawić....
