Tania aparatura tylko do symulatora
Witam.
Jako, że przygodę z RC dopiero zaczynam i nie chcę inwestować kasy w cały komplet, który w przypadku braku "bakcyla" trzeba będzie potem sprzedać to poszukuje aparatury jedynie do podpięcia pod symulator (docelowo też się przyda dodatkowa aparatura do katowania na symulatorze). Mam w rodzinie starą wersję Realflight chyba w wersji G4 czy coś takiego łącznie z kablami z kompletu, z której mogę korzystać ale potrzebuje do tego jakiejś aparatury.
Pytanie co wybrać ? Jeżeli symulator będzie kompatybilny z moimi umiejętnościami :) to na start w planach jest Pioneer 1400 lub coś podobnego + lepsza aparatura, pewnie Turnigy 9x.
Wiem, że pytań podobnych było wiele bo poczytałem trochę forum ale jestem kompletnie zielony w tym temacie i nie chcę zgadywać.
Czy coś w okolicy 200zł:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__47080__HobbyKing_HK6S_2_4Ghz_FHSS_6Ch_Tx_Rx_White_Mode_2_.html
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html - do tego potrzebny dodatkowy kabel do programowania czyli wychodzi drożej niż poprzednia propozycja ?
czy może coś używanego np. 6ch E-sky ? tylko ceny używek też są w okolicach 150zł więc może lepiej nowe HK ?
Z góry dzięki  za pomoc.
Powinno być jak najtaniej tak, żeby poźniej więcej zostało na ewentualny sprzęt docelowy.
Niby taniej niż Tunigy ale to jednak ~250zł
Zastanawiam się czy do samego symulatora nie znajdę czegoś w okolicy 100zł ? na allegro trochę tego jest ale nie chcę kupować w ciemno bo kompletnie się na tym nie znam.
E_Sky 4ch kupisz za 5 dych na allegro a nawet na niej spokojnie polatasz na początek (paręset metrów zasięgu, podstawowe 4 kanały, 35 mHz).
Popatrz na allegro bo pełno tego czasami albo napisz ogłoszenie na forum w giełdzie. Na dobrą sprawę może być bez kwarców, bez odbiornika i bez anteny tylko dobrze żeby kabel był w zestawie bo w sklepach chyba 30 zł jak kojarzę.
Kabel do podłączenia do symulatora czy jakiś dodatkowy jest potrzebny ? Mam kable od zestawu Realflight, czy jakiś z tamtych podejdzie ?
Do E_Sky musisz mieć taką okrągłą wtyczkę z "podcięciem" na obwodzie i pinami w środku a z drugiej strony USB. To kabel do symulatora i innego w sumie nie ma do tej aparatury, ja dużo latałem na AeroFly Pro Deluxe i RealFlight chyba G4 jak pamiętam, wszystko działało bez problemów choć hmm .... nie było to "po Bożemu" lekko ujmując ;)
