s.i.n.a. Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Witam Latałem kiedyś troche elektrykiem ale bardzo bym chciał polatać spaliniakiem dlatego zwracam sie do Was z prośbą o pomoc w skonfigurowaniu jakiegoś w miare nie drogiego trenerka bo nie mam o tym zielonego pojęcia 1. Co do modelu to jestem za czymś tanim (jak to zwykle bywa na początku) np. Excel 2000 lub Canary (który lepszy?) czytałem już opinie o Canary Pana Marka i jestem bardziej skłonny ku niemu http://nastik.pl/phoenix-canary-p-593.html 2. ale dalej pojawia sie problem... nie znam sie na podzespołach ... nie wiem jaki silnik kupić... nie wiem jakie serwa, nadajnik, odbiornik, smigło, zasilanie itp. (to wszystko co potrzeba?) więc prosił bym Was o pomoc drodzy forumowicze o podanie mi nazw podzespołów jakie najlepiej kupić i żeby nie były to najdroższe rzeczy... wiadomo jak to 1 model... prosił bym najlepiej o podanie linków do tych podzespołów np. na nastiku w nazwach sie jeszcze za bardzo nie orientuje :/ z góry dziękuje i serdecznie pozdrawiam p.s pytam na forum bo nie mam wsród znajomych osób które interesują sie modelarstwem :/
kamil_rc Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Ja bym brał exela 2000. Silnik to ja polecam os max 46LA http://nastik.pl/os-46la-p-681.html Serwa 4x HS 422 (sa nieco mocniejsze od standardowych serw). http://nastik.pl/hitec-hs422-p-508.html pakiet odbiornika 4,8V 1800mah http://nastik.pl/pakiet-odbiornika-sanyo-1800mah-nicd-p-1410.html smigło 11x6 http://nastik.pl/smiglo-11x6-p-250.html paliwo 5L http://nastik.pl/a119tlrd-litrow-aero-nitrometanu19-oleju-synt-p-394.html] A masz wyposażenie startowe do modelu spalinowego? Bo jak nie to jest wydatek OK 300zł.
s.i.n.a. Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Cytat A masz wyposażenie startowe do modelu spalinowego? Bo jak nie to jest wydatek OK 300zł. Nie :/ nie mam wyposażenia startowego zaczynam od ZERA mógłbyś mi jeszcze podać link do tego wyposażenia startowego? będe bardzo wdzięczny dzięki za pomoc
kamil_rc Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 To jest tak ; klips do swiecy; http://nastik.pl/klips-zarzenia-swiecy-p-231.html klucz do swiec http://nastik.pl/klucz-swiec-dlugi-p-1427.html panel startowy; http://nastik.pl/panel-startowy-mospower-p-228.html rozrusznik http://nastik.pl/rozrusznik-qmodel-15cm-pojemnosci-p-268.html To jest trochę bogatsza wersja co podałem powyżej. jeżeli chcesz mieć najtaniej to wystarczy akumulator 7Ah Zelowy 12V, rozrusznik oraz klips do świecy np. taki http://nastik.pl/klips-zarzenia-24ah-p-1143.html Pominąłem jeszcze papkę paliwa ale to załatwi strzykawka i kawałek wężyka do paliwa.
s.i.n.a. Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2008 dziękuje a jaki nadajnik wybrać?
bartek-91 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Cytat dziękuje a jaki nadajnik wybrać? A jaką kwotą dysponujesz? Jeśli coś niezłego i w miare taniego to najlepiej mx-12 albo spektrum DX6i. Jeżeli masz troche więcej kasy to może warto zainwestować w spektruma DX7.
s.i.n.a. Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2008 czyli coś takiego? http://nastik.pl/spectrum-park-p-1826.html Zestaw zawiera 4szt. mikroserw? do czego służą te mikroserwa? jeśli w zestawie są mikroserwa to nie musze dokupywać osobno serw? nie znam sie na tym proszę o wyjaśnienie moich wątpliwości edit: a może taka aparatura? jest tańsza tylko że 4 kanałowa? na początek powinna wystarszyć no nie? http://nastik.pl/futaba-t4ex-35mhz-p-1711.html
kamil_rc Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Za ta cenę to kup sobie nowego MX 12. Zobacz co pisze w opisie; Parametry nadajnika * Zakres pasma częstotliwości: 2,400-2,4835 GHz * Iloś kanałów: 79/2 * Szerokośc kanału: 1MHz * Szybkość transmisji: 15,626kbps * Zasięg: tylko dla modeli Park Fly * Modulacja: Cyfrowa GFSK 160 kHz dF * Rozdzielczośc kanału: 4096 kroków * Ilość kanałów RC: 6 Mikroserwa- Cos takiego jak zwykłe serwa tylko wersja mikro Do trenera te mikroserwa będą zasłabe.
s.i.n.a. Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Cytat Za ta cenę to kup sobie nowego MX 12. Zobacz co pisze w opisie;Parametry nadajnika * Zakres pasma częstotliwości: 2,400-2,4835 GHz * Iloś kanałów: 79/2 * Szerokośc kanału: 1MHz * Szybkość transmisji: 15,626kbps * Zasięg: tylko dla modeli Park Fly * Modulacja: Cyfrowa GFSK 160 kHz dF * Rozdzielczośc kanału: 4096 kroków * Ilość kanałów RC: 6 Mikroserwa- Cos takiego jak zwykłe serwa tylko wersja mikro Do trenera te mikroserwa będą zasłabe. aha oki.. a co sądzisz o tym? http://nastik.pl/futaba-t4ex-35mhz-p-1711.html bo ten mx12 troche drogi jest a nie wiem jaka wypłata będzie
kamil_rc Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Ja bym jednak wolał dołożyć do MX 12 bo ma już te 6 kanałów i na 4 lata powinien ci spokojnie wystarczyć jak nie więcej.
s.i.n.a. Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Czyli to jest wszystko co musze kupić? samolot Excel 2000 http://nastik.pl/black-horse-excel-2000-p-581.html silnik: OS Max 46LA http://nastik.pl/os-46la-p-681.html Serwa 4x HS 422 http://nastik.pl/hitec-hs422-p-508.html pakiet odbiornika 4,8V 1800mah http://nastik.pl/pakiet-o...icd-p-1410.html smigło 11x6 http://nastik.pl/smiglo-11x6-p-250.html paliwo 5L http://nastik.pl/a119tlrd...ynt-p-394.html rozrusznik http://nastik.pl/rozrusznik-qmodel-15cm-pojemnosci-p-268.html klips do swiecy http://nastik.pl/klips-zarzenia-24ah-p-1143.html klucz do swiec http://nastik.pl/klucz-swiec-dlugi-p-1427.html i nadajnik Graupner MX 12 To wszystko co potrzeba żeby latać ?
kamil_rc Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Jeszcze bym dorzucił kołpak do silnika spalinowego, 1m wężyka do paliwa. i Chyba wszystko. MX12 bierzesz z odbiornikiem i jednym serwem?? Jeżeli tak to zakup tylko 3 serwa hs 422 a te graupnera 507 i daj na regulacje obrotów. I jeszcze akumulator zelowy 7Ah do rozrusznika.
s.i.n.a. Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Powiedz mi jeszcze czy jak bede miał to wszystko kupione to czy łatwo sie to wszystko składa w całość?
bartek-91 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Pisząc o aparaturze pisałem o DX6i a nie DX6. DX6i jest to nowsza wersja DX6 z technologią DSM2 i jest już pełnozasięgowa. Można kupić np tutaj za 400zł: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6508 Ze złorzeniem nie powinieneś mieć problemu. Model będzie już oklejony i zostanie tylko poskładać wszystkie elementy do kupy, podpiąć elektronike, silnik i w góre Szczerze mówiąc to ja bym sobie darował rozrusznik przynajmniej narazie. Silnik można będzie odpalać bez problemu z palca. Jestem na podobnym etepie kompletowania spaliny i ja ten wydatek narazie pominę :wink:
casamio Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 W dniu 20.04.2008 o 09:24, s.i.n.a. napisał: Czyli to jest wszystko co musze kupić? samolot Excel 2000 http://nastik.pl/bla...2000-p-581.html silnik: OS Max 46LA http://nastik.pl/os-46la-p-681.html Serwa 4x HS 422 http://nastik.pl/hit...s422-p-508.html pakiet odbiornika 4,8V 1800mah http://nastik.pl/pak...icd-p-1410.html smigło 11x6 http://nastik.pl/smi...11x6-p-250.html paliwo 5L http://nastik.pl/a11....ynt-p-394.html rozrusznik http://nastik.pl/roz...osci-p-268.html klips do swiecy http://nastik.pl/kli...4ah-p-1143.html klucz do swiec http://nastik.pl/klu...ugi-p-1427.html i nadajnik Graupner MX 12 To wszystko co potrzeba żeby latać ? Witam Chciałbym trochę odświeżyć ten temat ponieważ planuję skompletować taki sam zestaw tylko mam jeszcze wątpliwości odnośnie kilku rzeczy. Czy pakiet odbiornika możnaby zastosować 6V taki: http://www.nastik.pl...mah-p-1817.html Druga sprawa to czy na początek potrzebny będzie zestaw do świecy klips i klucz, oraz rozrusznik? Podobno silniki OS`y ładnie palą?
Zefirek Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 W dniu 10.09.2012 o 07:05, casamio napisał: Podobno silniki OS`y ładnie palą? OS'y ładnie palą, świetna jakość ... klasa wyżej od ASP. W dniu 10.09.2012 o 07:05, casamio napisał: Druga sprawa to czy na początek potrzebny będzie zestaw do świecy klips i klucz, oraz rozrusznik? Jak model ma stać na półce, to osprzęt startowy nie będzie potrzebny. A tak na poważnie, to jak chcesz odpalić silnik bez podania odpowiedniego napięcia na świecę? Jak lubisz adrenalinę to możesz nie kupować rozrusznika i odpalać silnik "z palca" W dniu 10.09.2012 o 07:05, casamio napisał: Czy pakiet odbiornika możnaby zastosować 6V taki: http://www.nastik.pl...mah-p-1817.html Pakiet jak pakiet. Osobiście dałbym coś lżejszego. Pozdrawiam, Marcin
noker Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 Paliwo się nie nadaje do tego silnika, bynajmniej to co podawali w linkach /z 2008 roku/ jednoprocentowe Producent zaleca 5 - 10% nitro. Rozrusznik musi być, z klipsa można zrezygnować i zainstalować to http://www.nastik.pl...lania-p-85.html z ogniwkiem 1xNiMH i przyciskiem na modelu. wygodniejsze od klipsów. Klucz do świec, też sporna sprawa, niby mam ale już drugi sezon leży nieużywany.
Zefirek Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 W dniu 10.09.2012 o 08:39, noker napisał: Rozrusznik musi być, z klipsa można zrezygnować i zainstalować to http://www.nastik.pl...lania-p-85.html z ogniwkiem 1xNiMH i przyciskiem na modelu. wygodniejsze od klipsów. Klucz do świec, też sporna sprawa, niby mam ale już drugi sezon leży nieużywany. Jak świecę spalisz wtedy klucz się przyda. Ładne "bajery" prezentujesz, tylko czy są one rzeczywiście potrzebne do takiego małego trenerka? Nie jestem zwolennikiem dodatkowego, zbędnego balastu przy modelu o tak małych gabarytach. Dlatego nadal będę polecać... grzałkę/żarnik do świec.
