mały szybki pylonik
szymon horyczny
witam
po motoszybowcu przyszedł czas na coś szybszego i tak od pewnego czasu chodzi mi po głowie pomysł na depronowy pylon :lol:
kadłub chciałbym wykonać na konstrukcji 2 płytek depronu 6 mm sklejonych na krzyż wzdłuż których były by wklejone okrągłe wręgi a na koniec cały kadłub obkleiłbym depronem 3 mm (nie jestem pewien czy wyraziłem sie dość jasno :oops: )
ale nie kadłub jest moim zmartwieniem a skrzydła :P jak narazie wszystkie modele które wykonałem miały tak zwany profil co ręka dala przez co wolałbym w końcu zrobić jakiś sensowne skrzydlo z pozadnym profilem :D macie może pomysł co by można było zastosować w takim skrzydle? rozpiętość gdzie tak do około 70-80 cm cięciwa kolo 10-12cm w najgrubszym miejscu myślę ze profil nie przekroczyłby 10 mm a na końcówkach skrzydel kolo 3. konstrukcja skrzydła była by chyba mieszana balowo-depronowo-papierowo-wikolowa :crazy: doradźcie jakiś sensowny profil a może coś mi z tego wyjdzie ;D
pozdrawiam serdecznie :D
Może jednak warto balse? koszt to około 30zł i masz spokój. Co do modelu to może sciągnij plany lub poproś kogoś o plany.
PS. przypatrz sie jak inni buduja .Jest tu pare wątków z budowy pylona.
kadłub chce wykonac z depronu poniewaz chce sprawdzic taka koncepcje budowy z depronu :P to znaczy kadlub bedzie mial calkowicie okragly przekroj, na ogol widac depronowo model eo "skrzynkowej" konstrukcji, ja chce sprobowac czegos innego :D
natomiast co do skrzydel sam jeszcze nie wiem myślałem nad czymś takim: krawędź natarci i spływu balsowa (oczywiście wyszlifowana pod zadany profil) połączone to ze sobą by było żeberkami balsowymi ewentualnie cinkimi sklejkowymi a miejsce miedzy nimi było by wyplenione wyszlifowanym depronem na koniec papier na wikol. albo inna możliwość: obkleić cienka balsa. taki trochę głupi pomysł ale co tam może cos sie uda;p tylko nie wiem jaki profil bedzie do tego najlepszy;p może po prostu bardzo cienki clark y? było by to wtedy nawet proste w wykonaniu po spod płata byłby cały plaski.
Majstruj jak chcesz ale moim zdaniem depron to niezbyt się spisze w takim modelu.To musi być trwałe bo to jest model który lata bardzo szybko , podczas lotu może być trach.
Nie obraź się ale to jest moje skromne zdanie.Inni może i bedą uważać ze się uda , ale nie chce wyjść na durnia.
ja bym dał profil naca 006 taki mam w swoim pylonie rozp 76cm dl 65cm masa modelu skrzydło: 96g kadłub 96g
cięciwa okolo 16cm pzy kadłubie i okolo 10cm przy weższym miejscu a końcowki na półokrągło
no wiec właśnie... waga... :? moje wyposażenie to licząc na oko: akumulator 170 g silnik+kołpak+śmigło niecałe 100g, 2xserwa 20g i odbiorniki ze wszystkimi kabelkami 30 co w sumie daje około 300 gram i raczej nie da rady w żaden sposób tego zmniejszyć. załóżmy ze kadłub i skrzydło zmieści sie w 150 g to czy model o wadze 450g i powierzchni skrzydła około 9 dm kwadratowych będzie lotny? :lol: to daje około 50 gram na 1 dm kwadratowy :shock:
dodam jeszcze ze akumulator to kany 1050 a silnik 4-setka z jakimś śmigłem 5-6 calowym
sprzedaj kany i zainwestyj w li-pole za okolo 50zł kupisz sobie pakiet 2s (7,4v) 1800-2200mah a waży nieporównywalnie mniej mozesz kupic też zamiast tych 2200 np 1300mah 7,4v to taki li-pol waży okolo 100gram
postanowiłem sobie narazie więcej niż parę zloty na klej czy inne drobiazgi, w modelarstwo nie inwestować gdyż mam pewne plany związane z lotnictwem w skali 1:1 a do li-poli dojdzie jeszcze ładowarka i znów sie uzbiera większa sumka :lol: tak wiec narazie korzystam z tego co mam :wink:
tu na stronę wrzuciłem taki poglądowy rysunek jak pylonik będzie mniej więcej wyglądał :P
http://foto.onet.pl/9qlyr,4e46oc758cs8
