jagon Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Witam wszystkich. Co prawda mój temat nie do końca pasuje do tego działu ale ma to jednak związek z samolotem. Mianowicie poszukuję pompy działającej na zasadzie karchera. Z tym że musi być to mini pompa o rozmiarach max 10x10cm. Ważne, aby tryskała dość mocno. Najlepiej, aby pompa była do 12v, jednak jeśli są tylko zasilane 230v, to niech będzie. Czy istnieje coś takiego? Proszę o odpowiedź, pozdrawiam...
qba Opublikowano 24 Kwietnia 2008 Opublikowano 24 Kwietnia 2008 pompa od wycieraczek? po co? ile ma ważyć? bardziej szczegółowo
Emil Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Od wycieraczek są słabe , ja kiedyś testowałem to ledwie co się zachłysała wodą.
Maciej Poz Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Są takie pompki.Są to pompki zębatkowe.wytwarzają bardzo duże ciśnienie przy małym poborze prądu.
jagon Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2008 O interesuje mnie ta ostatnia opcja gdzie można dostać taką pompkę? lub z czego można ją wymontować? waga nie jest ważna, najważniejsze, aby nie była zbyt wielka. Konstruuje silnik, napędem będzie właśnie taka pompa...
rapier Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Konstruuje silnik, napędem będzie właśnie taka pompa... A co bedzie napedzac pompe????Chyba ze odkryles perpetum mobila Moze powiedz cos wiecej o projekcie , zamierzeniach itd. Wtedy latwiej bedziemy mogli Ci pomoc
Doman Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Pompki na 12V w akwarystycznych można znaleźć. Możesz też zaadoptować pompkę do paliwa modelarskiego - może przeżyje ;-)
jagon Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Perpetum mobile to może nie będzie:) ale energia elektryczna bedize potrzebna tylko do napędzania pompy, która będzie napędzać cały silnik. Póki co projekt będize "na baterie" zasilające pompę, w przyszłości jednak chciałbym zbudować coś w stylu alternatora, który podczas pracy silnika ładować będzie źródło energii dla pompy. Pompa do akwarium raczej odpada ze względu na zbyt małe ciśnienie...
rapier Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 która będzie napędzać cały silnik To silnik sluzy do napedzania a nie ma byc napedzany????Niebardzo rozumiem logike takiego projektu....Chyba ze cos co nie jest silnikiem Ty nazywasz silnikiem
Nergal Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Podejrzewam że chodzi Ci o takie cuś Dostępne są na stronie www.conrad.pl tylko ze ceny mogą powalić. Mają wydajność od 10 do 18 l/min przy poborze prądu ok 2A.
jagon Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Tak jak spalana benzyna wprawia w ruch wał korbowy, u mnie woda wprawia w ruch wiatrak...chce ograniczyć użycie elektryki do minimum.
Tost Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 u mnie woda wprawia w ruch wiatrak... Wiatrak rozpędzic poprzez wode to Ci bedzie ciezko :] Raczej turbine, ale bedzie, ze sie czepiam o.O
jagon Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Próbuje ująć to jak najprościej:) właśnie o taką pompę mi chodziło dzięki;) cenę da się przecierpieć, najwyżej znajdę jakiś tańczy odpowiednik.
baxter12 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Czyli rozumiem ze chodzi ci o hydrauiczne przeniesienie mapedu na kola? jako czynnik chcesz uzyc wody? Zwykle uzywa sie oleju przeroznej gestosci. baxter
jagon Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2008 O widzisz...rozumiemy się otóż właśnie to...
baxter12 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Opublikowano 25 Kwietnia 2008 Sa rozne sposoby zalatwienia tego tematu, przy projektowaniu musiesz wziasc pod uwage konieczna moc napedu, ale rowniez szyjosc obrotowa wystepujaca na kolach od tego bedzie zalezec wydajnosc, cisnienie robocze oraz konstrukcja pompy. Do czego to ma byc. Zrobiles ten sam blad co inni mlodzi pytajacy o cos na forum. nie otworzyles sie i nie opisales koncepcji i wymagan jakie stawiasz konstrukcji. Co to ma byc? Pojazd ksiezycowy, czolg, czy wyscigowka/ Baxter
