Grudzio Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Opublikowano 17 Kwietnia 2015 Witam, Posiadam następujący zestaw: Regulator Turnigy AquaStar 120A http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10626__Turnigy_AquaStar_120A_Water_Cooled_ESC.html Silnik 3660SL 3180kv http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25091__3660SL_3180kv_Brushless_Inrunner_WaterCooled_.html Bateria 3s 5000mAh A teraz objawy: Dodając gazu silnik wchodzi na obroty i po ok 10 s zwalnia i kręci się stałą niewielką prędkością, nie reagując na zmianę położenia drążka. Mogę jedynie dać drążek gazu na min aby wyłączyć. Jak ponownie dam gazu, silnik się uruchamia i ta sama historia : ok 10s i wolne obroty. Ktoś spotkał się może z taką sytuacją? Będę wdzięczny za jakieś sugestie. NIe wiem czy to wina konfiguracji, czy jakiś sprzęt zawodzi.
MaciekK Opublikowano 2 Maja 2015 Opublikowano 2 Maja 2015 Najprawdopodobniej masz ustawione wysokie odcięcie na przy spadku napięcia w akumulatorze a reakcję na spadek ograniczenie mocy. Druga możliwość jest taka że regulator wykrywa błędnie ilość ogniw np. 4 i Twoje 3 cele odrazu oznaczają zbyt niskie napięcie i po dodaniu gazu następuje ograniczenie mocy by nie rozładować niżej akusa.
Grudzio Opublikowano 22 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2015 Problem rozwiązany. Źle było ustawione odciecie na reglu. Regiel programowałem radiem wg. instrukcji i tam wydaje mi sie że jest błąd w opisie. Podłączając pakiet 4s i ustawiając zgodnie z dołączoną instrukcją muszę wybrać 3s ;].
