Easycopter colibri v4.5 - poszukiwanie aku
Witam wszystkich,
Wracam po kilku latach nieobecności jako że odnowiły mi się chęci do modelarstwa rc... :)
I od razu, niestety, z problemem.
Otóż... Chciałem przywrócić do życia i używalności kosiarkę z tytułu, załadowałem akumulatorki, posprzątałem pokój i ujawnił się problem.
Heli lata, jakby brakowało mu mocy: przy pełnych obrotach nie tylko nie wznosi się, ale opada. Pierwsze podejrzenie padło oczywiście na akumulatory, ale na drugim jest to samo. Sprawdziłem na potencjometrze, znamionowo mają 3,7V, dają 3,8 i 3,9.
Gdzie szukać przyczyny takiego cudacznego zachowania?
W sumie zależy mi na odzyskaniu tej zabaweczki w pełnej sprawności, bo pomykanie nią po mieszkaniu dawało mi sporo frajdy. Ktoś ma może jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny?
P.S.
Raz jeszcze witam wszystkich, jako Syn Marnotrawny... :)
Jeśli długo leżały, mogły stracić dużo ze swojej pojemności. Naładowany powinien mieć 4,2V. Pod obciążeniem spadek może być znaczny, na skutek zwiększenia się oporności wewnętrznej ogniw. Możesz sprawdzić (ostrożnie) jakie napięcie mają ogniwa pod obciążeniem.
A gdyby zdjąć łopaty wirnika i włączyć na ful? Nie będzie niebezpieczeństwa dekapitacji... No, może skaleczenia. ;)
Tutaj bardziej zaawansowani koledzy niech się wypowiedzą, jakie wartości przyjąć. Przyjmijmy napięcie naładowanego pakietu na 4,2V, pojemność pakietu masz tam pewnie 110mAh. Obciążając prądem 1C ciągniemy 110mA. Czyli mamy 4,2V / 0,110 A = 38 omów. Niech mnie ktoś poprawi, jeśli źle liczę. Wymagana moc 4,2V razy 0,11A daje około 0,46W. Czyli najbliższe w typoszeregu będą 36 omów, 39 omów pół wata.
Ok, Wasze podejrzenia się sprawdziły, lipole dawały 2,8V...
Więc muszę znaleźć nowe...
Czy ktoś ma może namiary na sklep, gdzie mieliby te aku dostępne? Bo w moim zaufanym sklepie niestety widzę, że "chwilowy brak"...
Ewentualnie... Czy podwozie i akumulatory od Colibri v4 pasują do v4.5? Albo czy akumulatory od Solo Pro 260 są zgodne z kolibrem?
