jakas"nerwowa"formosa gws
panowie mam problem z nowa formosa!zaznaczam ze srodek ciezkosci ustawiony tak jak w instrukcji.
lekki wiaterek,wznoszenie prawidlowe ale gdy tylko zaczynam jakies zwroty to jakos dziwnie reaguje jakby przeskakuje nie moge prowadzic jej plynnie!dodam ze silnik troche mi przerywa czasami(tani naped bezszczotkowy)
latalem w tamtym sezonie formosa z napedem szczotkowym na podobnym wyposazeniu i latal jak po sznurku z tym ze o wiele wolniej
czy jest mozliwe ze to silnik lub regulator zakloca prawidlowa prace serw
batt-daualsky 1700mah 7.4 2S ,3xmicroHS55 , silnik +reg: http://www.rchotdeals.com/Products/rc/Brushless_Motors_ESC/2208_18a.html
odbiornik futaba r114f
w momencie wystąpień zakłóceń widać taki specyficzne szarpnięcia bez znaczenia czy lecisz prosto czy robisz zakręt ... najlepiej wykonaj test na zasięg i zakłócenia. Uruchom model i poproś kogoś aby go przytrzymał a ty na włączonym nadajniku ale ze złożoną anteną oddalaj się od modelu jak nic się nie będzie działo w odległości ok. 30m to jest OK. Druga opcja to taka że masz za duże wychylenia lotek.
