Jaki model pod DL50?
Witam,
Mam zamiar wkrótce zakupić silnik DL 50, i szukam modelu pod ten silnik. Możecie może coś polecić? Najlepiej ARF. Cena mniej więcej (raczej mniej :P ) 2000zł, dostępny w polsce. Potrzebuję modelu zdolnego wykonać program F3M i 3D. Szukałem po sklepach i jest tego trochę, ale opisów i filmów brak :D
Pomóżcie :roll:
Raczej Extra 2,12 lub Yak 2,2m. No ale zaden z nich nie jest do tych 2000zl. Z tych ponizej mamy:
- Extre 2,16m :
http://mixmodel.esco.pl/product_info.php?products_id=593&osCsid=cde3b17dc0305d5eb82629f1c7feed9a
- Katane:
http://modelpartner.ig.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=923&sName=katana-2-1
-W mixmodel jest jeszcze Cap ponad 2m, lecz nie polecam capa do 3D, przynajmniej tych rozmiarow.
Pewnie jeszcze cos mozna "wydlubac" w Polsce, lecz ja bym zostal przy tej Katanie- model dosc sprawdzony, W internecie jest duzo filmow jak ona lata. Mozesz tez pomyslec o kicie Veloxa 2,2m i samdzielnie cos sklecic.
Radek, ale czy to znaczy, ze te modele są dobre pod ten silnik? mi sie wydaje, może raczej to świadczy o tym, że to najmniejsze zło. Do modelu 2x2 ciężko dobrać dobry silnik.
Bo z pięćdziesiątkami to już taki problem jest, że nie do końca wiadomo na co się zdecydować.
Przy modelu 2x2 poleci mocno waga i całe 3D szlag trafi ze względu na duże obciążenie(na siłę można wszystko) ale mamy zapas mocy.
Przy 2,12-2,15 lata to już całkiem ładnie ale 8,4kg do lotu murowane i brak mocy nawet przy rezo.
Osobiscie wybrałbym 2,12m i odpuscić sobie ryzykowne zawisy nisko nad ziemią (wiadomo brak mocy) ale za to wykorzystać lepsze wlaściwosci lotne.
Przesadzasz, takie modele ważą max 8kg. Realna waga to ok 7,5-8kg. I czy zawis takim modelem jest ryzykowny? Sporne. Tak jak kiedyś już rozmawialiśmy, zapas mocny jest względny i jest odczuciem subiektywnym;)
To może jeszcze ja kilka słów bo jeśli chodzi o 50 tki to kilka miałem i według mnie te kilka czy kilkanaście centymetrów na rozpiętości wielkiej różnicy nie robi , wszystk zależy od tego jak dany model został wykonany np, CAP 232 2m z silnikiem ZDZ50 ważył bez paliwa 6,3 kg , latał super , do pionu na pól gazu, kolega miał taki sam model i twierdził że nie da się tym latać , okazało się że jego ważył 8 kg ( duże accu, sklejkowye półki ,kokpit z pilotem), jeśli chodzi o jako taki zapas mocy na 50 tke to według mnie nie powinno się przekraczać 8 kg co w modelu 2,2 m jest jak najbardziej do uzyskania np. Diablotin XL 2,2m z silnikiem ZDZ50 , ważył 7,5 kg a jeśli chodzi o rezonans do 50 tki to miałem okazje polatać modelem o wadze 9 kg i zapas mocy był naprawde duży . I jeszcze kilka słów o zawisach przy ziemi , duży zapas mocy wskazany raczej dla tych którzy się uczą wtedy łatwiej ratować się z opresji , miałem okazje robić zawis przy samej ziemi modelem gdzie mocy było na tyle mało że trzeba było dać pełny gaz a żeby odejść z zawisu trzeba było pochylić model na podwozie , może ryzykowne ale możliwe bez potężnego silnika
Radek nie musisz podrzucać linków (widzę że w tym się lubujesz) rok temu widziałem drzwi od stodoły z akrobacją 3D której do końca życia nie zrobię ;-)
Zgadzam się, że 2,15m mozna zejść do 7,7 - 8kg ale pewnie skonczy się na budowaniu modelu we własnym zakresie, bo jak narazie z relacji kolegów otrzymuje informację, że dane producenta z kartonika zasadniczo różnią się z tym co jest w realu.
Ciężar modelu 7.7-8kg podkreślam z zatankowanym modelem do lotu gdzie mamy 0,5kg dodatkowej wagi to bardzo dobry wynik (w tej klasie) ale niestety ciężki do uzyskania...
w kilku zdaniach nie da się przekazać całej swojej myśli więc dlatego często dochodzi do nieporozumień. Ja zawsze jak pisze to opieram się na modelach które miałem lub na tych które dobrze znam z naszego lotniska . Waga modeli które podałem są oczywiście bez paliwa a jeszce EXTRA 2,12 z C-arf ważyła bez paliwa 7,2 kg , wynika z tego że da się uzyskać wage do lotu nie przekraczającą 8 kg aleeee, jak już wcześniej pisałem jest to maksymalna waga przy której jeszcze da się tymi modelami coś wykręcić nie jest to bynajmniej sytuacja komfortowa , według mnie model 2,2 m powinien ważyć z paliwem 6-7 kg a takiego jak narazie nie udało mi się znaleźć . No i na koniec powiedzmy sobie szczerze latanie zaczyna się niestety dopiero od 2,5m rozpiętości i tu myśle że DJDIT ma podobne zdanie :lol:
/ciach/według mnie model 2,2 m powinien ważyć z paliwem 6-7 kg a takiego jak narazie nie udało mi się znaleźć /ciach/
A ja powiem, że taki model chyba mam nawet w domu, co prawda jeszcze w proszku ale zobaczymy po złożeniu jak to wyjdzie wagowo. Ale myślę, że zmieści sie w Twoich założeniach.
napisałem że nie udało mi się znaleźć , co nie znaczy że taki nie istnieje . Relacja z budowy mile widziana (tym bardziej że to tartak), chodzi oczywiście o VELOXA z Oriona , brzyyydal ale to może być TO
HEEH Darek no nie chodzi o to czy lubie czy nie lubie podrzucac filmików tylko lepiej jak jest czarne na białym i tu kolejny film heehhe :faja: ale zobaczacie jak lekko mozna zrobic model http://pl.youtube.com/watch?v=YrJTDbmtr-w te dane z filmiku to żadna sciema widziałem nie raz ten model w powietrzu bo latana zaprzyjaznionym lotnisku i juz wiem dlaczego model musi byc lekki.
  • 3 miesiące temu...
Witam chcę kupić model pod da 50 znalazłem coś takiego http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6426&osCsid=b8e74a9f99e68c1f36847ba49287c3dc zastanawiam się też nad Extrą 27% z Hangar 9. Model chciałbym kupić w cenie podobnej do tej z linku powyżej.
Witam,
na filmie jest mało 3D.Trochę odwrotnego harriera i kilka przewrotów (wszystko wysoko! ).
Żyletka na dużej prędkości. Kadłub dużo krótszy od skrzydeł - niezbyt dobre do 3D. To moje spostrzeżenia. Zależy czego oczekujesz od takiego modelu.Do latania zwykłej akrobacji wygląda to dobrze.
