Niechciana zmiana kierunku obrotów podczas lotu
Witam.
Mam problem z ESC Emax 25A. Jest niby ustawiony na prawe obroty, lecz co jakiś czas przy wyłączeniu obrotów i ponownym ich zwiększeniu "wskakują" lewe. Kiedy zaś drążek sterowania gazem jest w połowie, "wskakują" prawe obroty, powodując przy tym duże i niechciane wibracje. Dodam jeszcze, że ten ESC miał ten problem, od kiedy go kupiłem (nowy). Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Pozdrawiam :)
Witam.
Pozdrawiam :)
Myślę że śmietnik...
Mam 8 sztuk YEPów 30A i wszystkie są OK, ale czasem ludziom trafiają się takie co się rozprogramowują.
Czasem ESC nie dogaduje się z radiem po prostu.
Czasem po prostu wadliwa sztuka się trafia i nic nie poradzisz :(
Miałem kiedyś problem z YEPami przy inrunnerach jak był ustawiony freeweel - wystarczyło wyłączyć i jest OK. Jak kombinowanie z ustawieniami nie pomaga to patrz punkt pierwszy - bad luck.
