Afgan Opublikowano 2 Lipca 2015 Opublikowano 2 Lipca 2015 Witam. Mam problem z ESC Emax 25A. Jest niby ustawiony na prawe obroty, lecz co jakiś czas przy wyłączeniu obrotów i ponownym ich zwiększeniu "wskakują" lewe. Kiedy zaś drążek sterowania gazem jest w połowie, "wskakują" prawe obroty, powodując przy tym duże i niechciane wibracje. Dodam jeszcze, że ten ESC miał ten problem, od kiedy go kupiłem (nowy). Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
prezes_wojtek Opublikowano 2 Lipca 2015 Opublikowano 2 Lipca 2015 W dniu 2.07.2015 o 13:03, Afgan napisał: Witam. Mam problem z ESC Emax 25A. Jest niby ustawiony na prawe obroty, lecz co jakiś czas przy wyłączeniu obrotów i ponownym ich zwiększeniu "wskakują" lewe. Kiedy zaś drążek sterowania gazem jest w połowie, "wskakują" prawe obroty, powodując przy tym duże i niechciane wibracje. Dodam jeszcze, że ten ESC miał ten problem, od kiedy go kupiłem (nowy). Proszę o pomoc. Z góry dziękuję. Pozdrawiam Myślę że śmietnik... Mam 8 sztuk YEPów 30A i wszystkie są OK, ale czasem ludziom trafiają się takie co się rozprogramowują. Czasem ESC nie dogaduje się z radiem po prostu. Czasem po prostu wadliwa sztuka się trafia i nic nie poradzisz Miałem kiedyś problem z YEPami przy inrunnerach jak był ustawiony freeweel - wystarczyło wyłączyć i jest OK. Jak kombinowanie z ustawieniami nie pomaga to patrz punkt pierwszy - bad luck.
Afgan Opublikowano 2 Lipca 2015 Autor Opublikowano 2 Lipca 2015 No to niestety trzeba będzie kupić nowy :/ Dzięki za pomoc Pozdrawiam
